LCD obrazovka- samovolné otočení obrazu
Napsal: 08 říj 2015, 20:53
od dury2
Ahoj, stalo se mi při zapojování LCD obrazovky, že se mi otočil obraz o 180 stupňů a pak ještě zrcadlově. Je to stará 1DIN výsuvná obrazovka OWA-9988, před tím to chodilo v pořádku. Zkoušel jsem menu na LCD i na ovladači, ale není tam nic jak to otočit zpátky. Na internetu jsem nikde návod nenašel. protože to není v menu, zkoušel jsem i kombinaci těch pár tlačítek a nic. Dokonce ani reset to zpátky nevrátí. Stalo se mi to, když jsem to LCD zapojoval a neměl jsem připojenou 15 (ACC).
Díky
Napsal: 08 říj 2015, 22:02
od SDZ
Otočení obrazu jde obvykle nastavit v nastavení grafické karty.
Napsal: 09 říj 2015, 09:55
od dury2
je to jenom LCD display do auta..
nemá to grafickou kartu
Napsal: 09 říj 2015, 17:48
od Habesan
dury2 píše:otočil obraz o 180 stupňů a pak ještě zrcadlově.
Stejného efektu se dá dosáhnout pouhým jedním zrcadlením (svislým).
Některé displeje mají pro tenhle účel dva vývody, kterými se (logická 1 nebo 0) nastavuje zrcadlení v jenom a v druhém rozměru (výsledkem je rotace).
Možná máš problém s jedním z těch pinů.
Opiš přesný typ toho LCD uvnitř a najdi si dokumentaci.
Napsal: 09 říj 2015, 18:00
od PotPalo
Tlačidlo alebo signál "mirror". Niekedy je to len na diaľkovom ovládači.
Napsal: 09 říj 2015, 22:17
od dury2
na dálkovém ovladači jsem všechno vyzkoušel, to menu je opravdu ubohé a nic čím by se docílilo otočení tam není.
nechápu jak se to mohlo jen tak stát!?
Napsal: 13 říj 2015, 23:46
od dury2
Tak už to zobrazuje správně, byl přerušen flex mezi LCD a deskou.
Díky za reakce
