Ztlumení autorádia audio-výstupem z mobilu
Napsal: 10 říj 2015, 15:49
od alanoid
Ahoj, používám jako navigaci v autě mobil a rád bych zapojil jeho 3,5mm audio-výstup do autorádia s tím, že bych chtěl poslouchat rádio a pokud by navigace začala něco povídat, tak by se rádio ztlumilo a byla by slyšet jenom navigace, případně s rádiem v pozadí.
Či-li jako to funguje u handsfree sad.
Rádio jsem ještě nezkoumal, ale měly by tam být piny na připojení audio-signálu a pin na který když se přivede zem, tak by mělo dojít k tomu ztlumení.
Potřebuji tedy vyřešit ovládání relé na základě audio-signálu z mobilu.
Našel jsem http://www.circuitdiagram.org/audio-act ... witch.html , připadně jsem zkoušel najít nějakou hotovku na ebay a nevím jestli by toto http://www.ebay.com/itm/itm/171275288063 šlo použít když bych místo mikrofonu přivedl ten signál z mobilu.
Máte s tím nějaké zkušenosti, případně nějaké tipy?
Dík.
Napsal: 10 říj 2015, 16:53
od dj_Paul
Ten pin na ztišení autorádia ti to autorádio ztiší i s povely z navigace.....
Napsal: 10 říj 2015, 18:26
od robo
Ten pin tam bude pro mute. A myslim ze bez zasahu do autoradia to nepujde urcite.
Napsal: 10 říj 2015, 18:57
od alanoid
Jo takhle, takže ty handsfree sady mají vlastní zesilovač a jsou napojeny přímo na repráky? A do autorádia jde pouze ten mute signál? Tak to jsem nedomyslel. :-)
Napsal: 10 říj 2015, 20:51
od ZVUK2000
Jinak tlumení jednoho signálu druhým se běžně používá třeba u rozhlasových ústředen. Touto funkci jsou označené tzv. prioritní vstupy. Jedná se o jednoduché zapojení.
Napsal: 10 říj 2015, 21:28
od jirkati
Nebylo by lepší uvažovat o spojení mobilu s autorádiem přes BT? Zjistil jsem totiž náhodně, když jsem měl na mobilu zapnutý BT v autě, kde ho mám spárovaný s autorádiem, že při přehrávání záznamníku v mobilu se mi ztišilo autorádio a normálně jsem slyšel záznam z něj. Takže by to snad mohlo fungovat i na navigaci.
Napsal: 11 říj 2015, 00:30
od alanoid
Přes BT by to bylo zajisté moc fajn, ale moje rádio (Toyota W58832) BT určitě nemá.
Napsal: 26 říj 2015, 14:47
od alanoid
Tak jsem pokročil - našel jsem a ozkoušel na rádiu TLMT (tel. mute) pin, na který který když se přivede kostra auta, tak rádio ztichne a zobrazí nápis CALL.
Jak ale řešit ten vlastní zesilovač pro navigaci? Myslím, že není úplně dobrý nápad na jedny reproduktory mít zapojený dva zesilovače. Když už budu řešit to spínání kostry na TLMT, tak bych tam mohl dát i relátko na přehazování reproduktorů, ale to bych pak TLMT vlastně ani nepotřeboval...
Nebo jak to řeší ty dodělávaný handsfree? Jsem přesvědčen, že jsem u nich nikdy žádný cvakání relátek neslyšel...
