Nefunkční PC- beep kódy
Napsal: 12 říj 2015, 12:13
od Michal22
Donesl mě kamarád starý PC, že jim umřel. Napřed jsem mu vytahal fotky z disku, teď jen zkouším, zda by to nešlo nějak zprovoznit, aby jej dal synátorovi na hraní.
Vyměnil jsem zdroj, nyní PC zapne, ale nenaběhne, ozývá se dlouhé pípání. Cca takhle: -----___-----___-----___ (5s pípe, 3s mezera).
Myslel jsem že RAMka, ale když tam dám jinou, tak je to stejné. A když tam nedám žádnou, tak to dělá taky to stejné.
Je možné, že je to třeba procesor?
Všechny ostatní periferie jsem odpojil, zkusil jsem i vyměnit baterii na MB, beze změny.
Deska je tato:
P2D/533-A.
Ono to asi bude na vyhození, ale třeba na to jdu blbě?
Díky
Napsal: 12 říj 2015, 12:16
od Peterseal
Procak vadny nebyva, stiahni si manual a kukni beep kody.
Napsal: 12 říj 2015, 12:18
Moze byt vadne napajanie RAM. Zmeraj, ci tam je 2,5V na VDD (pinout:
http://www.allpinouts.org/index.php/DDR ... MM_184_Pin )
Napsal: 12 říj 2015, 12:50
od Michal22
Peterseal- no jo, ale manual nikde nemůžu najít. Přece jen je to historie...
rnbw- díky za ideu, ovšem pinout nesedí. Našel jsem jjiný, ten sedí:
DDR pinout, při měření na Vdd tam mám 2,56V. Tak to by mělo být OK.
Napsal: 12 říj 2015, 12:57
od Peterseal
Pomeraj vsetky napajanie, aj CPU aj napajanie chipsetu, moze dake z nich chybat alebo byt prilis zvlnene.
Napsal: 12 říj 2015, 13:54
od Michal22
Napájení všechny sedí, i na CPU. Zvlnění max. 200mV (měřeno na desce, na skopu nebylo skoro nic vidět, vycházím z toho co naměřil Pk-Pk). Zdroj je fungl nový, použitý jedenkrát v jiném PC, kde fungoval bezchybně.
Některé elyty na desce už byly měněny (možná jsem je kdysi měnil já?), žádný není viditelně nafouklý. Zkoušel jsem i jinou GPU, taky nic.
Asi to odpískám- mám tady podobný stroj, co by na hraní nějakých starých her stačil, jen je tam potřeba vyměnit nějaké nafouklé elyty. Ale i s nimi je funkční, takže bych s tím asi strávil míň času. Jen je musím koupit.
P.S.: na desce je pět zelených LED, indexy mají LED_1 až LED_5- ty jsou taky nějaké diagnostické? Svítí mě LED_2, ostatní ne.
Mimio těchto pěti je tam samozřejmě ještě běžná LED pro indikaci +5V_SB. Ta svítí jak má.
Napsal: 12 říj 2015, 14:07
od forbidden
Doma mám takovou tu diagnostickou PCI kartičku, třeba by pomohla. Můžu ju třeba zítra vzít do práce, když se stavíš. Mám tu i nějaký CPU na vyzkoušení. Jinak bych se ale s takovým starým krámem moc nepatlal.
Napsal: 12 říj 2015, 14:12
od xsc
Ano, některé desky takovou diagnostiku mají (bývalo to často u MSI, kde byly 4 LED), chce to najít manuál.
Není problém v tom, že ta deska má ještě pomocný napájecí konektor jak z AT zdroje a čeká na něm napětí?
Napsal: 12 říj 2015, 14:21
od Michal22
Už jsem vypájel ty vadné elyty z té druhé desky, dám do kupy ten druhý PC.
Tak díky za nabídku, ale už to nebudu dál řešit.
xsc- na desce sice je pozice jako na AT konektor, ale ten není osazený
Napsal: 12 říj 2015, 14:35
od serviceman
U
IBM BIOSu také klávesnice.
Napsal: 12 říj 2015, 14:44
Tie tabulky su tak 25 rokov stare.
Napsal: 12 říj 2015, 18:32
od dj_Paul
