Zosilňovač Lexon 900XL
Napsal: 14 říj 2015, 08:27
od Jarous
Opravovali ste ho niekto? Odíde jeden tranzistor z paralelnej trojice v koncovom stupni, následkom čoho je deštrukcia IGBT z napájacom zdroji. Po výmene vadných súčiastok sa hreje chladič výkonových tranzistorov, čo bola zrejme prvotná závada, zistené podľa "vyhriatej" maskovacej pásky na chladiči pravého kanála, ľavý kanál ok.
Napsal: 14 říj 2015, 08:49
od ZVUK2000
A co po výměně konc. tranzs. říkají klidové proudy?
Napsal: 14 říj 2015, 09:07
od Jarous
Veď to je práve ten problém, nie je schéma, má to 1,3kW, takže aj nejaký rešpekt je namieste. Samozrejme som skontroloval všetky súčiastky okolo. Stráviť pri tom večnosť sa mi neoplatí, je to čistá Čína, pre predstavu, na výkonových chladičoch sú prišroubované termistory M3-kami z organického skla
Tie sa uvoľnili pri tej teplote samozrejme. Termistory pre ľavý a pravý kanál majú rozdielne hodnoty pri takej istej teplote (900 Ohm a 1,2kOhm). Len som chcel, či vie niekto poradiť, inak nebudem riešiť.
