Externí repro k TRXu
Napsal: 15 říj 2015, 01:49
od cechpk
Zdravím všechny potřeboval bych poradit s plánovanou konstrukcí externího reporoduktoru k TRx.
V podstatě v samotném reproduktoru problém není ale představoval bych si mít možnost korekce basů a výšek.
Zajímaly by mne vaše návrhy.
Doufám že jsem zvolil správné vlákno a pokud ne tak prosím adminy o korekci.
Mirek
Napsal: 15 říj 2015, 04:28
od ok1hga
jaký to má být TRx ?
při jakých úrovních signálu to má být ?
. . . a na jaké impedanci ?
Napsal: 15 říj 2015, 04:32
od cechpk
ok1hga píše:jaký to má být TRx ?
Jo vidíš tohle jsem tu zapomněl napsat no mám to na 2m A 70 cm FM všechno to zní plechově.. 4 Ohm impedance
Napsal: 15 říj 2015, 04:39
od ok1hga
aha,
přenosové pásmo úzké FM je cca 350 Hz až 2500 Hz . . .
co na tom chceš regulovat ?
mělo by stačit udělat si externí reproduktor do kloudné(nerezonující) skříňky . . .
Napsal: 15 říj 2015, 04:44
od cechpk
ok1hga píše:aha,
No v podstatě tam není co ale chtěl jsem to jako takovou vychytávku
Napsal: 15 říj 2015, 05:47
od ok1hga
potom jedině tak, jak se vyrábějí výhybky do bedýnek . . .
udělat třeba tři filtry a přepínat mezi sebou
Napsal: 15 říj 2015, 14:55
od Achab
Některé transceivery mají linkový výstup nebo by šel signál vyvést - pak by se to repro dalo udělat jako aktivní a korekce dát před zesilovač.
Obvykle se pro fonii používají pásmové propusti (aktivní s OZ nebo klasické LC) od asi 300Hz do max. 3KHz, zbytek NF pásma je nepotřebný a je zastoupený pouze šumem. Případné další obvody pro úpravu NF charakteristiky taky bývají předřazeny NF zesilovači (CW, NOTCH apod). I vlastní zesilovač může mít vzhledem k vyšším kmitočtům omezené přenášené pásmo.
Napsal: 15 říj 2015, 15:05
od cechpk
Linkový výstup bohužel nevedu tak se budu ubírat směrem výhybek
Napsal: 15 říj 2015, 15:51
od ok1hga
dozvíme se konečně, co je to za rádio ?
. . . potom půjde i přesněji poradit.
Napsal: 15 říj 2015, 15:57
od cechpk
2m denpa MZ 22
2m / 70 cm ICOM IC-W31A
Napsal: 15 říj 2015, 16:56
od rudolf02
Výšky se dříve vytvářely tak, že se zavádělo částečné amplitudové zkreslení.
Jak vytvořit basy tam, kde nejsou, to nevím.
