opakovaně vadný HDD
Napsal: 15 říj 2015, 10:00
od sr71
Kupoval jsem do NB nový disk, tento http://www.bscom.cz/seagate-momentus-sp ... b_d246307/ cca po týdnu odešel (přestal se detekovat v biosu), při reklamaci vyměněn za jiný kus stejného typu ale cca po 2 týdnech obdobná situace - disk odešel znovu, přestal se detekovat. Je to náhoda nebo může jít o vadnou serii disků? Napadla mě i varianta že by to měl na svědomí NB, ale to se mi zdá nepravděpodobné (původní disk v NB jsem měnil protože měl vadné sektory.
Napsal: 15 říj 2015, 10:25
od beny66ka
Zkontroluj zda jsi disk dobře "usadil". Tzn. rozborka, očistění kontaktů a znovu s láskou složit.
Také bych zkusil disk v jiném PC.
Že by řadič odpaloval HD jsem za celou svoji praxi nezažil - a že to dělám dlouho.
Nicméně člověk nikdy neví ... :(
Napsal: 15 říj 2015, 10:52
od sakraforte
Či je to vadná séria ti skôr povedia tam kde si kupoval. Zdroj je nejaký low-end ?
Napsal: 15 říj 2015, 11:39
od sr71
vadný disk (první i ten druhý) se nedetekuje ani v jiném PC, to jsem zkoušel
Napsal: 15 říj 2015, 11:58
od beny66ka
Tak jdi do další reklamace. Nic jiného ti ostatně nezbývá...
Napsal: 15 říj 2015, 13:11
od p32
Hlavně si ohlídej písemnou reklamaci.
to sakrarforte: zdroj s tím nemá nic společného, je to NB.
Napsal: 15 říj 2015, 13:28
Skus predajcovi navrhnut, nech ti to vymeni za iny typ. Aby si nemusel cakat na vratenie penazi po 3. reklamacii.
