Snímání otáček motoru při měření emisí
Napsal: 16 říj 2015, 21:20
od sr71
Dnes jsem byl s autem na STK a zaujalo mě že při měření emisí technik připojil 2 svorky na + a - přímo na baterii, prý tak měří otáčky motoru, nechápu jak (když jsem se ptal, tak prý indukcí z alternátoru 8O
Dříve mi tam dávaly nějakou sondu na VN kabel - tomu bych rozuměl.
Napsal: 16 říj 2015, 21:59
od Peterseal
Tak zo zmenou otacok sa menia aj frekvencia otacania rotora alternatora
Napsal: 16 říj 2015, 22:01
od TAKJAN
Míchá se tam ale i frekvence regulátoru.
Napsal: 16 říj 2015, 22:05
od misocko
Napsal: 16 říj 2015, 22:08
od Zaky
Z usměrňovače alternátoru jde průběh viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9B ... %C5%AFstek , tedy je možné měřit jeho frekvenci, která závisí na otáčkách motoru, ovšem přes převod a opravdu netuším, jak analyzátor ví, jaký ten převod je. Na druhou stranu to mohou taky vzít tak, že změří f při volnoběhu a pak měří velikost zvýšených otáček jen jako násobek volnoběhu, přesné by to asi bylo pro požadavky měření emisí dostatečně.
Napsal: 16 říj 2015, 23:27
od ZdenekHQ
Pomocí zvlnění napětí v palubní síti se dá o motoru zjistit hromada informací, stačí chvíli hledat na netu. Dneska už i "obyčejní" automechanici často ví, co to je osciloskop.
Ovšem měření přímo na aku je poněkud podivné, našel bych lepší místa....
Napsal: 16 říj 2015, 23:58
od samponek
V emisní mašině je mikročip, zadává se tam typ auta a druh motoru, otáčky to měří přesně - poměr převodu je v paměti.
Napsal: 17 říj 2015, 00:25
od ZdenekHQ
A nebo to taky kecá a potom vzniká kauza "emise VW".... 8-)
Napsal: 17 říj 2015, 13:38
od TAKJAN
Nikdy jsem to na vlastní oči neviděl:-))))
Napsal: 17 říj 2015, 19:18
od Celeron
Když jsem jezdil na emise tak se vůbec nepřipojovali na auto, jen cvakli u benzínu kolíček na zapalovací kabel. U nafty s klasickým čerpadlem cvakli kolíček na trubku od vstřiku. A naposled, když jasem tam byl s HDI naftou necvakali na motor vůbec nic, jen šoupli sondu do vejfuku. U tý nafty se nejspíš měří tlakový rázy na potrubí a nebo ve výfuku a z toho otáčky.
Napsal: 17 říj 2015, 20:38
od Michal22
Celeron- no, ono to tu už kdysi bylo. Dřív nebylo potřeba ani přistavovat auto :D
Když jsem kdysi byl se Š120 na emisích u známých, tak jsem kamarádovi říkal, ať tu hadici nedává moc blízko k výfuku 8-)
Napsal: 17 říj 2015, 21:08
od TAKJAN
Proč kdysi
Napsal: 26 pro 2015, 02:48
od kutilmil
Zvlnenie napätia sa tam naozaj meria ale nie od alternátora - to by moc nešlo ale od nabíjania zapalovacích cievok.
Napsal: 26 pro 2015, 09:26
od crestik
...můžu se poptat otce, co dělá na ME :-)
Ale co jsem před x lety tam viděl, měřili otáčky sondou s magnetem, kterou někde připevnil na auto a odečítalo to přes vibrace
Napsal: 26 pro 2015, 16:47
od TAKJAN
No, teď si to vyčtou z OBD2.
