Plazma LG 50PZ570, nejde obraz ani zvuk
Napsal: 18 říj 2015, 22:37
od Pavlikus_cz
Zdravím,
během dnešního večera mi při sledování TV zničeho nic přestala hrát výše zmíněná televize. Sledoval jsem pořad, najednou se TV vypnula do stby a zůstala svítit červená kontrolka. Po opětovném zapnutí pomocí dálk. ovladače se TV jakoby zapne, ale obrazovka zůstane šedivá. Reaguje na dálk. ovladač ( blikne kontrolka ), ale nic se neděje. Nechal jsem TV i vytaženou ze sítě, ale stále nic. Poraďte mi někdo, kde mám pátrat, nebo zda se vyplatí závada nechávat opravovat. Telku mám 5 let.
Napsal: 18 říj 2015, 23:56
od ZdenekHQ
No je to špatný. Už jenom proto, že tento příspěvek porušuje Pravidla poradny, bod 3
Napsal: 19 říj 2015, 00:02
No, vzhledem k tomu, že část dotazu zní následovně:
Pavlikus_cz píše:...Poraďte mi někdo, kde mám pátrat, nebo zda se vyplatí závada nechávat opravovat. Telku mám 5 let.
, odpovědí by asi bylo ZAVOLEJ SI NA ZÁKAZNICKOU PODPORU ZNAČKY LG A OPTEJ SE KDE MAJÍ PRO TEBE NEJBLIŽŠÍ SMLUVNÍ SERVIS - případně UTFG a zadej si podle místa bydliště slova "TV servis"...
Víc nemá cenu dodávat.
Napsal: 19 říj 2015, 00:03
od Michal22
Jo, je to asi všude stejný.
Spousta lidí si myslí, že když obecně popíšou problém, tak jim někdo od stolu řekne, že je potřeba vyměnit VT12 (vatový tampon jedna nebo dva). Že prostě tyhle vědomosti jsou určitě pro pár vyvolených jasné, a že ty svině jedny se nechtějí s těmi znalostmi podělit s druhými.
Přitom je to u všech oprav někdy podobné detektivce, čím víc člověk zná a čím víc toho potkal, tím lepší může být v otázce diagnostiky- ale o to víc by jeho zákazník měl být ochoten zaplatit za jeho čas..
Napsal: 19 říj 2015, 01:30
od Hydrawerk
Většinou se začíná kontrolou hlavního napájecího zdroje.
Napsal: 24 říj 2015, 16:51
od Pavlikus_cz
Tak dneska jsem se dostal k mé nefunkční televizi. Ještě že mám vystudovanou elektrotechnickou průmyslovku Smile. Proměřil jsem co se dalo. Začal jsem na zdrojové desce. Místa měření jsem vyčetl z training_manualu. Tak jsem postupně procházel veškeré desky, které jsou přidělané na samotném šasí "TV". Na měřených výstupech bylo požadované napětí. Až, když jsem došel na main_board tak na vstupu je napětí dle manuálu, ale všiml jsem si, že např. LAN konektor nesvítí vůbec. Pokud zkusím připojit USB flashku, tak taky nesignalizuje diodaka na těle flashky, že by byla připojená. Dle mého úsudku je v pytli main_board.
Napsal: 24 říj 2015, 17:19
od mi-ro
Dle mých zkušeností MB vadný nebude.
Napsal: 25 říj 2015, 17:33
od zvaty
Mas na vsech vetvich ve zdroji napeti?
Napsal: 27 říj 2015, 20:23
od Pavlikus_cz
Ano, napětí leze všude kde má.
