Zapojeni kombo PS/2 portu Gigabyte-jak pripojit KB+mys naraz
Napsal: 19 říj 2015, 11:24
od RayeR
Shanim ted nejakou rozumnou zakladovku pro LGA1155, nejspise najaky Gigabyte (prip. Asrock) s chipsetem rady 6x/7x, co bude mit COM, LPT a PCI. Z obchodu to uz bohuzel zmizelo, tak mi nezbyva nez bazary. Se zdesenim ale koukam, ze naprosta vetsina tech desek ma pouze jediny kombinovany PS/2 konektor. Podle manualu tam jde pripojit KB NEBO mys. Podle zkusenosti uzivatelu tam bezna "Y" redukce nefunguje, nic kloudnyho sem nevygooglil nez narky, nadavky a typickou ignoraci na foru tech. podpory GB. To zas vymyslel naky ***, co chtel usetrit cent za 2-ty konektor. Zkoumal nekdo, jak je to zapojene? Kdyz se podivam na pouzity SuperIO obvod IT8728, tak ten ma normalne 2 pary data+clock zvlast pro KB a pro mys. Ze by zatim byl naky prepinaci obvod, kery k portu pripoji jeden nebo druhy par signalu? A jakym zpusobem pozna, co do toho portu strcim? Kdyz bych pri nejhorsim vyvedl 2 PS/2 konektory primo ze SuperIO, bude to fungovat? Nezhati to BIOS? Siklo by se i schema nejake takove novejsi zakladovky, mam tu akorat neco s intel P31, kde este byly 2 konektory...
Napsal: 19 říj 2015, 11:40
A musí to zrovna bejt Gigabytka - a musí zrovna mít PS2 pro obojí - jak myš, tak klábosnicu? Jsou i jiný výrobci - a jsou i jiný klábosky i hlodavci než na PS2 ...
Napsal: 19 říj 2015, 13:45
od RayeR
Tak na GB netrvam (klidne ten vyse zmineny Asrock), ale je to asi jeden z mala vyrobcu MB, co este na nekerych typech osazoval COM+LPT. A taky mel este normlani BIOS misto tech UEFI omalovanek. Jinak kdyby mi jako 99% beznym klikacum stacila USB KB/mys, tak to tu neresim...
Bohuzel si uz nemuzu vybrat desku z siroke nabidky v obchode, takze mam omezenejsi vyber a zrovna nake GB sou na bazosi, ale maji prave ten kombinovany PS/2. Tak sem myslel, jesi to tu nekdo neresil. Uz treba kvuli KVM switchi...
Napsal: 19 říj 2015, 14:13
od BOBOBO
Napsal: 19 říj 2015, 14:48
Až teda na to, Bořku, že nechce socket 754, ale shání 1155 čili "poněkud" modernější ...
Napsal: 19 říj 2015, 15:21
od PotPalo
Mám dosku socket 775 a nemá žiadny PS/2 port. Kúpil som si
takúto redukciu z 2xPS/2 na USB, funguje to dobre. Teda klávesnica, myš som neskúšal, tú mám USB. Ak v BIOSe zapnem Legacy USB, tak to behá aj v DOSe.
Napsal: 19 říj 2015, 16:25
od MetalGod
Nevím, proč zrovna trváš na PS/2, klábosnici i myš do USB koupíš za 100-150kč/ks. Jestli bude mít deska povícero USB portů, nebo jestli máš USB hub, tak Ti to ani nemusí vadit.
Paralelní i sériovej port (LPT a COM) - ani jedno za k zapomenutí odsouzenou technologii nepovažuju, stále se najde spousta aplikací, kde každou vteřinu není potřeba mrtě gigabitů dat. Bez jediný součástky kolem, jen za použití kabelu a čtyřosmičkovýho (8.8.8.8.) LED displeje z pračky jsem si udělal takovej nenáročnej infopanýlek. Jednoduchý jak facka. A chci si z toho udělat univerzální CNC obráběcí mašinku (vrtání, frézování, soustružení), ale na to budu potřebovat kuchnout nějakou tu tiskárnu.
Na sériovej port chci zase připojit jednodrátový teploměry DS18S20.
Sám si chci pořídit desku, a je jedno, jestli bude mít BIOS, nebo (U)EFI, která by měla 1x sériovej port a 1-2x paralelní port, ale trvat na PS/2 je blbost (není to ze strachu z těch placatejch klábosnic?).
Napsal: 19 říj 2015, 16:31
od Wolfik
taky by mě zajímal důvod RayeRa
Napsal: 19 říj 2015, 16:34
od MetalGod
Dvoutlačítková kuličková myš
Napsal: 19 říj 2015, 16:57
od RayeR
Proste tam jeste hodlam provozovat mimo jine naky DOSovy programy a jiny systemy bez nativni podpory USB. Vim, ze v BIOSu de zapnou USB legacy podpora, ale moje zkusenosti s tim jsou takove, ze je to v rade pripadu implementovano prasecky a zpusobuje to zamrzani ci restarty nebo jen zpomaleni systemu a prodlouzeni latenci preruseni. S nativnim PS/2 tyto problemy nejsou. Dalsi vec je KVM prepinac.
Takze bych prosil, jestli ma skutecne nekdo neco veci... Vim ze se delaly takove desky s COM+LPT a 2-ma PS/2, ale holt to shaneni dyl potrva. Doufal sem, ze nekdo poradi, jak ten 1 PS/2 splitnout. HW zasahu do MB se nebojim, je to neska srot za par stovek
>MetalGod
prdek kulickova mys (mam MS optiku pichlou pres USB -> PS/2 redukci do PS/2 portu
, ale mas pravdu, ze placate klavesnice s malym entrem ci jinak 🤐 rozlozenim taky nemusim. Jesi shanis neco s 2 LPT, tak to uz sem nevidel vubec, ani u industrial MB. Tam neni problem mit treba 6xCOM s RS485, ale LPT jen jedno. Jedine PCI(E) kartu, ale tam se rozluc se std. base address 387h, takze programy kde to nekdo zahardkodoval utrou...
Napsal: 19 říj 2015, 18:27
od pocitujlasku
a skusal si tie Dosovske programy cez dosbox? Zohnat nieco s PS/2 a lpt je v dnesnej dobe takmer nemozne.
Klavesnica, mys mi v 99% programov (a hier) fungovala cez dosbox v pohode.
Pripadne rozbehat ten program cez virtualbox - nainstalovat DOS (mam otestovane, freedos tam bezi v pohode).
A to su nejake specialne programy, ze neexistuje nahrada?
Napsal: 19 říj 2015, 20:16
od kewin
co např takto ale netušim kdysi par asus desek mněl a všecky ok ale dnes nevim jen nápad myšlenka...
https://www.alza.cz/asus-h61m-k-d477346 ... d=18852382
připadně tato
https://www.tsbohemia.cz/msi-h61m-p31-w8_d153119.html
a nebo tato zkusim ještě pohledat
http://www.czc.cz/asus-h61m-k-intel-h61/140427/produkt
ale jedná se již pouze o doprodej....
Napsal: 20 říj 2015, 11:22
od RayeR
Achjo, este ze na zacatku pisu, ze potrebuju i PCI sloty a ne tyhle hracky bez slotu ci PCIE only. Samozrejme do obchodu s IT jsem se dival jako prvni...
ZKousel sem jeste vytezit naka schemata MB, ale nejnovejsi od GB s 1155 sem nasel jen toto
http://www.alahram-group.com/Download/GA-H61M-S2-B3_R10.pdf, kde sou jeste 2 konektory, schema s 1 sem nenasel.
Nicmene ted to trochu pada, protoze clovek od ktereho sem mel slibeny luxusni CPU, tak ho uz prodal nekomu jinemu, takze to uz nespecha a muzu v klidku hledat nejakou 2-portovou desku. Ale stejne by me ciste technicky zajimalo, jak je to prepinani resene. Napadlo me, ze pokud SuperIO umi zapinat jednotlive bloky tak, ze podporuju 3-state vystupy (ten ITE umi prepnout na GPIO jako alt. fci), tak neni nic jednodussiho nez spojit MCLK s KCLK a MDATA s KDATA a vyvest na 1 port. BIOS pak pri zapnuti nakonfiguruje KB a mys necha jako GPIO in, zkusi zakomunikovat s KB a pokud dostane odpoved, tak pokracuje s KB, pokud ne, zkusi prepnout na mys a zopakovat. Pokud je tahle domenka spravna, pak by nepomohlo ani vyvedeni separatnich linek ze superIO, musel by se este upravit BIOS, aby inicializoval oboje nebo nekde jinde pred startem OS spustit kousek kodu, ktery ten superIO prekonfiguruje. Snad do toho nastaveni nehrabe BIOS za chodu po POSTu.
UPDATE: zajimava informace od jednoho kolegy: provozuje server se zakladni desku GA-B85M-D3H rev.2.0 s kombinovanym PS/2 a vidlickou a KVM a funguje mu tam oboje. Tak sem z toho zmatenej, jestli existujou 2 typy kombinovanych PS/2, kde jeden s vidlickou chodi a druhy ne...
Napsal: 04 lis 2015, 04:59
od RayeR
Nakonec sem si na tu otazku musel odpovedet sam vlastni zkusenosti a uz vas tu s tim nebudu vic otravovat.
Naskytla se moznost koupit vyhodne MB GA-P67-DS3-B3 s 1 kombo PS/2, tak sem sel do toho rizika, ze tam ta PS/2 rozdvojka nemusi fungovat. A taky ze ani nemohla, pac po propipnuti multimetrem sem zistil, ze leva cast konektoru neni vubec zapojena. Bohuzel poznat, ktera varianta je na MB zadratovana, se z manualu neda, jedine az v ruce metrem. Takze doslo na muj plan B, cili zvednout nohy superIO, prilepit na backpanel druhy PS/2 a prodratovat to. No a funguje to bezvadne. Dokonce je to tak chytry, ze je jedno, do keryho konektoru co strcim a BIOS si to sam rozpozna, takze to prepinani se uz deje jaksi intrne v superIO. Ba i za chodu to muzu prohodit (musi se jen znova reinit. mouse driver). Aspon ze BIOS inzenyri mysleli hlavou...
http://rayer.g6.cz/1tmp/GA-P67-DS3-B3/mod1.jpg
http://rayer.g6.cz/1tmp/GA-P67-DS3-B3/mod2.jpg
http://rayer.g6.cz/1tmp/GA-P67-DS3-B3/mod3.jpg
Napsal: 04 lis 2015, 07:20
od pepik9
Podle
tohohle jsou piny 2 a 6 u starých oddělených konektorů nezapojené a u kombinovaných na nich jsou data a hodiny klávesnice. Podle diskuzí na webu je několik různých zapojení Y-kabelů.
