Velká trouba Alba Hořovice
Napsal: 19 říj 2015, 16:00
Známej koupil pro manželku tuhle troubu.
Není na ní už žádný čitelný údaj, ale měla by to být 12kW celkově.
Trouba je v dost hrozném stavu, tak by ji chtěl nějak zrepasovat.
Prvním problémem je to, že vyhazuje Fíčko. Zkoušeli jsme měřit spirály nějakým starým Megmetem (s kličkou), některé spirály vykazovaly iz. odpor kolem 4MΩ (to je asi dobré), ale některé měly pod 1MΩ. Kolik by tahle hodnota asi měla být? Spirály se teda dají objednat, cca 600Kč/sestava. Tak v nejhorším půjdou nové.
Dále je problém, že než vypadne Fíčko, tak troba reaguje blbě na nastavení teploty. Při pohybu s regulačním knoflíkem v určitých místech vypadne. Jsou tam potenciometry WN69242 47k/N. Nevíte kde by se daly sehnat?
Dále tam nesvítí některé doutnavky, taky by bylo dobré, kdyby někdo věděl, kde je sehnat (viz foto). Nápis na ní oznamuje pouze 210-230V. Závit (asi) E14.
No a jeden vačkový přepínač je úplně v háji, tak kdyby se dal i tento? Má polohy 0, horní, spodní, horní+spodní.
Díky
Díky
