Thomson 29DC850, chassis ITC222, cykluje napájecí zdroj
Napsal: 19 říj 2015, 22:29
od dieselman1
Zdravím všechny na fóru, chtěl bych se zeptat než provedu "konečné" řešení s tímto TVP-po zapnutí dlouho cykluje napájecí zdroj, tak cca 15 min.a pomalu se ten čas prodlužuje....je to jakoby neměl zdroj zátěž a padal do stby stavu...na co se zkusit mrknout, prve asi elyty a keramiku ve zdroji? po naběhnutí zdroje normálně funguje....díky za postřehy, Jirka.
Napsal: 19 říj 2015, 22:54
od tiktak1953
Vacsinov zdroje idu do ST-BY ked maju vacsiu zataz.Otvor ,kukaj,po-meraj a budes mudrejsi.O tom ci mas aj obraz,zvuk po nabeho zdroja nic nepises.Hadam ti nejde iba o zdroj vtom TV.Dokazes s tym nieco sam robit.
Napsal: 19 říj 2015, 22:56
od Jodr
Řešení jsi navrhl sám! Elyty...!
Napsal: 20 říj 2015, 22:10
od dieselman1
Jo TVP po náběhu zdroje normálně funguje, po deseti letech byla doteď jediná závada VN trafo, po výměně a doseřízení ostrosti jela denně v poho....každopádně mrknu na ty elyty a dám vědět, děkuji za postřehy, Jirka.
