pripojeni nozniho spinace - foot switche
Napsal: 23 říj 2015, 13:21
od pavel123
Dobry den,
Potreboval bych poradit, jsem amater a potreboval bych zapojit nozni vypinac on/off na dvojlinku trafa . Trafo je 12V 48W a slouzi k napajeni RGB LED pasku. Potrebuji ho zapinat a vypinat nohou. Vyhovoval by mi pevny kovovy footswitch neco jako tenhle k ovladani kytaroveho komba - viz obrazek . Bylo by to mozne zapojit?
Nevim jak na to, poradte pls.
Posilam i fotku trafa
Diky
Pavel
Napsal: 23 říj 2015, 15:41
od Cowley
Urcite, jen je nutne rozpojovat POUZE sekundarni vystup z trafa. Verim, ze tento switch zvladne pozadovane 4A.
Napsal: 23 říj 2015, 16:33
od Achab
No nevím, tyto spínače jsou určené pro slaboproudé použití... Bližší technické údaje AL201 jsem nenašel. Chtělo by to rozdělat a podívat se jaký je tam mikrospínač a na zapojení LEDky (při dvou vodičích tam moc možností nebude). V případě potřeby by s tím jistě šel ovládat nějaký výkonový spínač.
Napsal: 23 říj 2015, 19:13
od Generalsound
Ve footswitchi se používá tenhle přepínač http://avtechnic.cz/tlacitkove/620-prep ... nohou.html
Ten má psáno 2A. Ovšem je myšleno patrně st proud. Stejnosměrným bych to radši až na hranici nezatěžoval. Záleží, kolik tam bude a jakýho pásku. U běžných RGB je cca 1.2 A na metr
Napsal: 23 říj 2015, 19:46
od Sendyx
Těch 2A se vzalo kde? Obvykle tam jsou FC71025 a jejich klony a ty mívají 1A/120V-250V AC.
http://www.cliffuk.co.uk/products/switc ... itches.pdf
Napsal: 23 říj 2015, 20:14
od Generalsound
Je to FS 35. Třeba i tady píšou taky 2A.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... %23IMP.pdf
dokonce při 125V 4A. Pořád ale st proud. I když při pár Voltech( rozdíl mezi U LED a U nap) tam oblouk asi moc nehrozí
Napsal: 23 říj 2015, 20:25
od Sendyx
Nemůžu si pomoct, FS35 (made in Mexico) byly z termosetu, 2A/250V AC, 4A/125V AC. Tyhle napodobeniny, ať to dělá kdokoliv, mají parametry kdovíjaké, spolehlivost při malých napětích zoufalá.
Napsal: 23 říj 2015, 20:37
od pavel123
Diky za odpovedi, a jak prosim na to napojeni? 4-zilovy kabel z footswithe a cokoladky na rozstrihnutou dvojlinku trafa? A jaky prumer dratku tech zil u 4-ziloveho? Sorry fakt tomu netozumim :( Nebo je nejake ekegantnejsi spojeni at to hezky i vypada, at nejsou videt cokoladky? Diky ahoj
Napsal: 23 říj 2015, 21:26
od breta1
O jakém trafu mluvíš?
To je přece snad spínaný zdroj.
A budeš spínat silovou stranu 230V nebo už těch 12V?
Napsal: 23 říj 2015, 22:43
od Sendyx
Jakou to má mít životnost a spolehlivost? Existuje taky spolehlivý FS, vhodný pro síťové napětí, akorát není moc levný.
Napsal: 23 říj 2015, 22:55
od TubeGuru
Zdar, nedělej z toho "problém" a použij normální běžný vypínač č.1
http://www.solidni-obchod.cz/solight-vy ... -2987.html
Spínej jím primární stranu, napěťově i proudově vyhovuje a nohou se dá ovládat bez problémů. Mechanické provedení snad zvládneš ne?
