umístění vypínačů dle logiky aby to vyhovovalo
Napsal: 27 říj 2015, 12:33
O umístění vypínačů rozměry od podlahy, zóny umyvadla, o to mi v mém dotazu nejde. Mne by zajímalo umístění dle logiky aby to vyhovovalo jistému komfortu obsluhy.
Možná to znáte když musíte přes celou místnost na druhou stranu aby se dal zhasnout vypínač než můžete pokračovat v cestě přes chodbu, dvůr , nebo po zapnutí dalšího světla se rukou vrátit přes 80cm zeď zhasnout to předešlé světlo z chodby. (a to nemluvím že přitom budete mít pod nohama ještě schod)
Říkám si že bude možná lepší mít vypínač od chodby v kuchyni, než jej mít v chodbě. Na druhé straně chodby bude u vchodových dveří pochopitelně druhý schodišťák. Mě jde o to abych nemusel z chodby otevřít dveře do kuchyně tam rozsvítit a potom šáhnout zpět do chodby zhasnout.
Taky se zamýšlím o umístění 2 vypínačů na jednom místě nad sebou nebo vedle sebe ? Bude to nejmíň na 3 místech a chci to mít všade stejně řešené, minimálně jeden z nich bude dvojvypínač, takže tam budou muset být opravdu dva. (nehledě na to že na jednom místě bude schodišťák a ten se jako dvojvypínač nedělá)
Dám tam dvě samostatné krabice, nechci být limitován použitím drahých vypínačů do drahých dvojitých rámečků. Ale te´d jestli nad sebe nebo vedne sebe.
a ještě jeden dotaz, mohu umístit zásuvku cca 30cm pod strop. V těch místech bude zavěšená TV, a tahat k ní prodlužku stopem se mi nezdá profesionální a tahat jej zespodu od zásuvek tak bude překážet.
