GIGASET A120 Duo
Napsal: 29 říj 2015, 16:21
od jardavysocina
Zdravím, je možné tento telefon GIGASET A120 Duo
https://www.alza.cz/siemens-gigaset-a12 ... 393528.htm
používat pro volání mezi stanicemi , i když uživatel nemá zatím telefonní linku ?
Je to pro známého , který pečuje o důchodce a oni zatím nemají převedenou původní pevnou linku do nového domu a potřebuje s nimi komunikovat .Je to přes zahradu asi 25 metrů On sám má sice mobil , ale důchodci mobil nechtějí .
Jarda
Napsal: 29 říj 2015, 16:40
U jedný řady Gigaset to šlo tutově (používal jsem je v jednom předchozím jobu) - bylo to jako rychlovolba na mobilu, podrželo se tlačítko 1 až 6 dokud nenaskočil vyzváněcí tón (ta konkrétní sada co jsme používali měla 6 "sluchátek"). Každej tenhle "mobil" (v podstatě přenosná pevná linka) měl svoji základnu ze který se nabíjel a pro všech 6 sloužila jedna společná "brána" napojená na podnikovou pobočkovou ústřednu. Ta "brána" měla jedno pobočkový číslo a při volání zvenku zvonily všecky sluchátka najednou - když to zvednul jako první jinej účastník, než byl volajícím žádanej, dal se hovor cíleně přepojit na toho požadovanýho v rámci těch Gigasetů - na jinou pobočku podnikový ústředny už to ale nefungovalo...
A jestli se dobře pamatuju, byla na ně recenze v Amatérským Rádiu někdy po roce 1990 - takový to Hofhansovo "Seznamte se s ..." - tam by se myslím dala nějaká inspirace pro manipulaci najít ...
Napsal: 29 říj 2015, 16:43
od Cowley
EKKAR: To byl gigaset 910. Tlacitkem INT se to dalo prepojit na jinyho Gigasetaka
a volbou R a cisla pobocky na jinou podnikovou klapku.
Tenhle 120Duo neni pro seniory dobrej, opravdu slabe zvoni, viz Recenze primo na strankach Alzy.
Ja ho mel v provedeni s jednim aparatem a musel jsem jej vratit.
Spis bych volil variantu se zakladnou u kamarada a dobijeci stanici s pristrojem u souseda a cely to postavit treba na male domaci telefonni ustredne.
Treba na te TINA206 za 500,-Kc ze sousedniho vlakna...
Napsal: 29 říj 2015, 16:50
od jardavysocina
My něco takového máme v práci SIEMENS GIGASET , ale je to zapojené na 5. linkové ústředně , funguje to dobře a i hlasitost je velmi dobrá . Ale u tohoto nevím, jestli to půjde rozchodit bez linky; proto ta prosba na vás, znalejší
Jarda
Napsal: 29 říj 2015, 17:02
od Cowley
Aha, tak tohle je ve vlakne o mobilech
Tak ta ustredna TINA206 je v sekci TELEFONY A USTREDNY.
