Jaky tester na RLC, UT612 nebo PeakTech® 2165
Napsal: 29 říj 2015, 23:02
od Hypnos
Ahoj, muzete poradit prosim? Ktery byste doporucili?
Mam to na mereni hlavne kapacity kondezatoru, a zkouseni civek. Pripadne neco jineho.
UNI-T UT612
PeakTech® 2165
Dekuji.
Napsal: 29 říj 2015, 23:15
od KUBO
Ja osobne mám PeakTech® 2165 a som spokojný. Merám väčšinou kondíky a sem tam nejaké cievky.
Napsal: 29 říj 2015, 23:44
od Hydrawerk
Doporučuji CEM DT-9935. Používám od roku 2012. Je tu o něm dlouhé vlákno. Je to skoro plnohodnotný můstek.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=135
Napsal: 29 říj 2015, 23:49
od Hydrawerk
http://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-u ... /d-131163/
UT612 je založený na stejném chipsetu Cyrustek ES51919Q a dále
ES51920A jako CEM DT-9935.
UT612 mi přijde zbytečně drahý. Pokud se ti z nějakýho důvodu líbí, tak si ho klidně kup. Možná bude nějak pečlivěji vyrobený.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/r ... lcr-meter/
https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1478749553
Napsal: 30 říj 2015, 08:28
od Soemtron
Napsal: 30 říj 2015, 09:17
od Zaky
Napsal: 30 říj 2015, 22:01
od Hypnos
Tak ten CEM DT-9935 nechci, je hodne poruchovy a nepresny. To si radeji neco priplatim.
Premyslim bud o tomhle:
Applent AT825
RLC měřič APPA
PeakTech® 2165
Ten DE-5000 je kvalitni? Nekde jsem cetl ze ho porovnavaji s APPA.
Dekuji vsem za reakce.
Napsal: 30 říj 2015, 22:06
od Zaky
DE5000 jsem nedávno koupil do práce a zatím jsem spokojen. Hodnocení má taky dobrá. V případě zájmu je v Praze k podívání.
Napsal: 30 říj 2015, 22:57
od Hydrawerk
Der Ee DE5000, LUTRON LCR 9184, UNI-T UT612, Mastech MS5308, Appa 703 i CEM DT-9935 jsou založeny na stejným chipsetu od Cyrusteku. Možno dohledat fotky rozebraných přistrojů. Liší se asi kvalitou dps, která může mít vliv na přesnost měření. Některé nenabízí čtyřvodičové měření, přestože použitý IO Cyrustek by to umožňoval.
Ochrana proti vysokému napětí (třeba na měřeném kondenzátoru) není asi žádná.
PeakTech® 2165 měří jenom do 1kHz.
Applent AT825 - měří jenom do 10 kHz a taky platíte za barevný dotykový displej, který nepotřebujete.
http://www.ame.cz/Multimetr-Applent-AT8 ... 10699.aspx
Vyloženě kvalitní můstek do 100 KHz bude asi jenom KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1733C
http://www.tme.eu/cz/details/u1733c/mus ... hnologies/
Na vstupech jsou ochrany.
https://youtu.be/Mp0n-Gu0aKk?t=6m29s
Napsal: 30 říj 2015, 23:16
od Zaky
Ochrany to nemá, pro pF a µH rozsahy to taky není zrovna snadno realizovatelná legrace. Musí se prostě dávat pozor a vybíjet měřené C. Pro měření v obvodu bez vypájení součástky se tyto měřáky příliš nehodí. Na CEM pozor, má nevhodně navržený DPS a neprochází kalibrace měřícího adaptéru.
od Hypnos
No uvidim, jeste si o tom neco prectu, kazdopadne vsem diky za rady a tipy.
Napsal: 30 říj 2015, 23:26
od Hydrawerk
Jo, na měření vyloženě malých kapacit a indukčností se CEM DT-9935 moc nehodí, nemá to čtyřvodičové měření.
Lepší bude třeba ta APPA 703. Ale s ní nemám zkušenosti. Nebo také zkuste nějaký jiný LCR metr s IO od Cyrusteku.
Napsal: 29 led 2016, 19:54
od OK2STO
Zdravím, tak jsem dnes koupil v Hadexu MS 5308, tester RLC a jsem s tím velmi spokojeń, mají akční cenu z 4200 Kč na 2900 Kč až do středy
3.2. Zkoušel jsem to , pracuje u pod Win 8.1 , je u toho CD s programem.
Měří i ESR u elytů, měřící kmitočet od 100 Hz až do 100 KHz.
Nejsem žádný dealer tohoto prodejce, píši jen vlastní zkušenost.
Jarda
Napsal: 29 led 2016, 20:27
od fredis
Vypadá slušně. I ta cena. ESR umí i u zapájených C?
Napsal: 29 led 2016, 22:16
od OK2STO
Podle instrukce, JO, zatím jsem to nezkoušel.
Jarda
