Střídavý zdroj DIAMETRAL AC250K2D-S, manuál
Napsal: 30 říj 2015, 15:54
od cejka
Zdravím,
neměl byste někdo originální manuál pro tento typ střídavého zdroje nebo alespoň příbuzného typu? Jde o DIAMETRAL AC250K2D-S. Koupil jsem jej z druhé ruky, ale bohužel bez návodu. Navíc je ten zdroj zakódovaný (4 místné heslo), takže se sháním po informacích, jak jej odblokovat servisním kódem, pokud takovou věc ummožňuje, nebo zjistit způsob, jak jej uvést do továrního nastavení.
Už jsem jej rozebral a hledal, zda je přítomné nějaké resetovací tlačítko, jak by se na zařízení s možností zakódování slušelo. Uvnitř je nějaký uP PIC, ale resetovací tlačítko na základní desce není. Pokud byste někdo pomohl budu rád. Sice už jsem stačil navrhnout zařízení pro brute force útok, ale samozřejmě jednodušší bude návod. :D
Napsal: 30 říj 2015, 16:18
od Michal22
Nebylo by lepší jim zkusit napřed napsat: Diametral kontakty???
Napsal: 30 říj 2015, 17:03
od Achab
Letos jsem u nich poptával jeden náhradní díl ale odkázali mě pouze na prodej finálního přístroje. Na opakovaný dotaz (v domění že šlo o nedorozumění) odpověď zněla že díl se samostatně neprodává a další zájem neprojevili. Snad jedině zkusit servisní oddělení pokud tam budou ochotnější...
Napsal: 30 říj 2015, 19:04
od cejka
Michal22 píše:Nebylo by lepší jim zkusit napřed napsat: Diametral kontakty???
To se stalo minulý pátek 23.10.2015, dodnes bez odpovědi na email. Tj. zkouším jinou cestu, když oficiální selhala.
Napsal: 30 říj 2015, 19:20
od cejka
Achab píše: ... a další zájem neprojevili. ...
Vidím, že firma Diametral může být právem hrda na svůj zákaznický servis a marketingový přístup. Bohužel se v poslední době s takovým přístupem u českých výrobních firem setkávám stále častěji. Začínám pomalu chápat, proč nás tu soudruzi z dalekého východu válcují. Je mi smutno z toho, že ... ale tenhle nářek patří jinam. :cry:
Napsal: 31 říj 2015, 14:26
od Charos
Zdravím,
v návodu píší jen že tovární heslo je 1234. Dále píší, že pokud nereaguje na stisk klávesy, je třeba jej zaslat do firemního servisu (ale také že může "viset" nějaké z tlačítek v sepnuté poloze).
Uý když jsem ho kdysi kupoval, tak dodání trvalo 3 týdny (asi jej vyráběli na objednávku), zřejmě je živí předražený elektro nábytek tyhle věci (také předražené) jsou jen okrajová věc.
Napsal: 31 říj 2015, 19:36
od cejka
Charos píše:v návodu píší jen že tovární heslo je 1234.
Tak to bylo jedno z prvních, které jsem vedle 0000 a podobných zkusil. Moc děkuji za čas, který jste věnoval nalezení návodu kdesi v šuplíku. Vypadá to, že brute force útok ho nemine. Snad to dobře dopadne. :twisted:
Ale to, že zakódovatelné zařízení nemá někde v sobě hard reset do firemního nastavení je dle mě hrubá návrhářská chyba. A o tom, že firmware toho řídícího PICu zdroje neřeší debounce tlačítek nebo, že při stisku více tlačítek najednou se na displejích zobrazují nesmysly se snad ani zmiňovat nebudu. Njn. byl levnej. Ale ty peníze, co za to chtějí za nový jsou při takovéto kvalitě střev opravdu úplně mimo mísu.
Napsal: 02 lis 2015, 09:54
od SMITH
Na stránkach výrobcu sú aj nejaké komunikačné softy , možno cez ne by išlo sa sním spojiť ...
Napsal: 03 lis 2015, 20:50
od cejka
SMITH píše:Na stránkach výrobcu sú aj nejaké komunikačné softy , možno cez ne by išlo sa sním spojiť ...
Ano, jsou tam. Stáhnul jsem, zkusil a komunikace a řízení zdroje přes příslušný software funguje znamenitě. Jen ten software neobsahuje funkci "resetni zdroj do továrního nastavení" nebo "odblokuj zdroj, protože jsi zapomněl heslo" nebo něco podobného. Jediné, co se dozvím v nastavení, že Maximální nastavený limit výstupního napětí je 131V a toto pole je zašedlé a nelze jeho hodnotu změnit. To je ono nastavení, které je ve zdroji zablokováno oním kódem, který mi není znám. Ale za pokus to stálo, alespoň je jisté, že vnější komunikace je v pořádku. :D
