Ovládací prvek pro osvětlení stolu
Napsal: 31 říj 2015, 12:02
od justyand
Zdravím,
řeším si osvětlení pc stolu + usb zásuvky.
Nemohu nalézt řešení k rozsvícení / zhasnutí osvětlení.
Půjde o LED pásek na 12V s odběrem do 500mA napájený z pc zdroje ( případně z RC baterie ).
Chtěl bych nějaké elegantní řešení ( pracuji na CNC frézce ) takže jsem prozatím koukal po mikrospínačích, kde bych si hmatník třeba i vyrobil.
Měl by někdo nápad co si mám sehnat?
V elektro jsem neznalec.
Díky
Napsal: 31 říj 2015, 12:25
od Peterseal
Z tvojho dotazu nechapem prilis, co riesis. Proste hladas vypinac na 12V?
Napsal: 31 říj 2015, 12:28
od justyand
Ano vypínač. Ale jak jsem psal, byl bych radši za nějaký bez aretace a nízkozdvihový bez hmatníku.
Napsal: 31 říj 2015, 12:33
od lesana87
Bez aretace, to ho budeš držet pořád zmačknutý nebo si na něj budeš dávat těžítko?
Napsal: 31 říj 2015, 12:37
od Michal22
Zagumičkuje :-)
Pořád z toho dotazu přesně nechápu, jak si to autor představuje.
Napsal: 31 říj 2015, 12:42
od justyand
Neexistuje nějaké relé, které by impulzem přerušil tok proudu?
Napsal: 31 říj 2015, 12:46
od lesana87
Napsal: 31 říj 2015, 12:50
od Celeron
Copak už neexistujou jako za mých mladých let lampičkový tlačítkový vypínače, kde každy stisknutí přeplo zap /vyp?
Napsal: 31 říj 2015, 14:08
od Hydrawerk
Vypínačů se dá koupit mnoho druhů. Třeba i v krabičce. Jmenuje se to Spínač jednopólový IP 44.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=1545
Napsal: 31 říj 2015, 14:35
od justyand
To jsme se dostali už někam jinam.
Rád bych měl na pracovní desce tlačítko na zapnutí / vypnutí osvětlení.
Stejný typ jako je na zapnutí PC.
U tlačítka budu mít USB konektory - z vrchu stolu to bude zakrývat hliníkový kryt.
Byl by někdo ochotný sehnat seznam součástek a vymyslet zapojení pokud možno bez plošňáku?
Napsal: 31 říj 2015, 16:15
od justyand
Chtěl jsem tam dát toto http://www.gme.cz/tlacitkovy-spinac-p-pb61412l-501-p630-232
Ale nerad bych to spálil
Napsal: 31 říj 2015, 16:31
od Peterseal
Je to na prud do 50mA, to nepojde na to co to chces ty pouzit
Napsal: 31 říj 2015, 16:34
od lesana87
Půjde, ale musí si k tomu udělat tu spínací elektroniku, když je to jen tlačítko bez aretace. :)
Napsal: 31 říj 2015, 16:40
od nekmil
No, jako nováčkovi a "elektro neznalci" mu to tady teda dáváte pěkně sežrat :D
Napsal: 31 říj 2015, 16:43
od Peterseal
Vobec nepovedal co chce, tak tazko nieco radit. Citat myslienky som sa este nenaucil :?
A toto ked je na 50mA tak logicky asi 500mA s tym nebude OK spinat...
