Televízor Sencor SLE 39F08M4, nedá sa zapnuť
Napsal: 01 lis 2015, 19:28
od Jaroslav120
Zdravým Vás. Prosím o radu. Mám televízor Sencor Model:SLE 39F08M4 nedá sa zapnuť po tom ako som sa snažil aktualizovať firmwér z dôvodu, že TV mi nechcelo reagovať na signál zapnutia cez dialkový ovládač. Keď som ho zapínal cez tlačidlo na TV tak sa zapol ale po dlhšiom skúšaní. Na stránke sencoru cz som našiel firmwér pre odstránenie zamrzania dialkového ovládača ktorý som dal na usb a cez tv dal aktualizovať softwér. Lenže po cca 80 percentach inštalácie mi na obrazovke napisalo failed instalation presne už nepamatám čo (presne tam písalo) a s TV sa už nič nedalo robiť tak som ju vypol zo zásuvky. TV sa teraz nedá vôbec zapnúť stale svieti červené svetielko. Prosím o radu ako tam nahrať nový softwér alebo ako sa dostať do servisného menu. Ďakujem
Napsal: 01 lis 2015, 19:50
od Michal22
Podle toho, co píšeš, jsi možná opravoval něco, co původně nezpůsobovalo problémy. Vždyť jsi sám napsal, že původně ti to nešlo zapnout ani pomocí DO, ani pomocí tlačítka Power. Takže problém asi nebyl jen v nefunkčním DO. Odhadem bych to tipnul na vadu zdroje, která se projevovala čím dál většími problémy při zapínání. No a pokud liješ FW do stroje, který nemá v pořádku ani zdroj, těžko jej tam naliješ celý.
Napsal: 01 lis 2015, 21:20
od Jaroslav120
Problem sa objavil dnes popoludni. Vypol som tv s ovládačom a o minutu som ju chcel zapnuť s ovládačom a neišla tak som to skusil s tlacidlom na tv a po dlšom skušani nabehla (tlačidlo som skušal stláčat tak 2 min.) nikdy predtym sa tento ani iný problem s tv neobjavil. Ide o to že ak som zapol tv tak všetko fungovalo ako ma, nemrzla aj som ju vypol pomocou dialkovača (DO je funkčne na 100%) proste všetko ok len ak som ju vypol potom sa tažko zapínala. Tak som sa rozhodol že aktualizujem firmwér a nakoniec sa už nedá zapnut vobec.(najskor koli tomu firmwéru ktorého inštalácia zlyhala) Neviete mi poradit ako tam ten Firmwér nahrám teraz. Nedá sa to cez servisné menu alebo akým spôsobom sa to dá spravit?
Napsal: 01 lis 2015, 21:27
od Michal22
No ale pořád se mě to jeví jako HW závada. Navíc je to Sencor. Rozdělej to, zkontroluj zdroj. Takové zvlněné napětí ze zdroje může tuhle závadu klidně způsobit. Tyhle problémy se můžou objevit naráz nebo se zhoršují postupně. Až budeš mít jistotu, že je v HW vše OK, zkus znova přehrát FW.
Napsal: 01 lis 2015, 21:30
Vidim to na servis...
Napsal: 02 lis 2015, 12:21
od fredis
Já spíš na SD. Místo odstranění relativně banální závady přehrávat SW :roll: , k tomu není co dodat :cry: .
Napsal: 02 lis 2015, 12:25
od samponek
Ovladač je kontaminovaný mastnotou a DNA, ponoř ho teplé vody s hydroxydama ( NaOH, krtek ) , proštěrchej, propláchni ( bez baterie ) a nech 14 dní na radiátoru a bude to fungovat.
Napsal: 02 lis 2015, 12:27
Fakt si mu tou "radou" velmi pomohol...
Napsal: 02 lis 2015, 12:31
od samponek
Když nefunguje ovladač, tak mě to vždycky pomohlo, pak mám takové pípátko, když na něho ovladačem namířím, musí to pípat a škrkat, podle toho poznám, že už je vyschlý a funkční.
Je dobré to dekontaminovat i preventivně, protože když dotáhneš nějaký ovladač a televizu ze sběrného dvora - v tlačítkách ovladače jsou zalezlý nemoci.
Napsal: 02 lis 2015, 12:56
od mi-ro
Kdyby jsi četl autorovy příspěvky, zjistil by jsi, že DO má 100% funkční a TV nejde zapnout ani tlačítkem na TV. Takže prosím neplácej nesmysly.
Napsal: 02 lis 2015, 13:03
od breta1
Na DO není potřeba žádné pípátko, stačí se na něho podívat digitálním foťákem, když vidím svítit diodu, je DO skoro 100% v pořádku.
Napsal: 02 lis 2015, 13:11
od samponek
Tak potom má už samotný televizor spotřebovaný, neduživý zdroj, vybublizované kondíky apod, musí se to rozdělat.
Kdyby byly všude kondíky Tesla TF010, skoro nic by se nekazilo.
Napsal: 02 lis 2015, 14:22
od Peterseal
Myslim ze ten TV je KO lebo sa mu podrbalo prehravanie FW.
Proste riesil daco co nebolo vadne namiesto odtranenia zavdy pravdepodobne v zdroji.
A samponek, vies si predstavit rozmery toho zdroja keby tam boli TESLA elity? Ked uz tak radsej Panasonic alebo Rubycon, tie TESLAcke neboli ani LOW ESR, okej, mali dobru zivotnost ale v spinanych zdrojoch to slava nebola...
Napsal: 02 lis 2015, 14:28
od samponek
Právě ty TF010 dávám do spínaných zdrojů do zesilovačů a je to OK. Vykuchané jsou ze starých televiz Tesla. Jsou velké, výživné a taky hezké.
Stejně na výstupu zdroje nesmí být velká kapacita, jinak zdroj nemůže dostatečně rychle reagovat na zkrat repráku, nebo když do zesilovače mezi kádéčka vrazíš šroubovák. Proudově zdroj dáva 23A, ale při zkratu jiskry nelítají a šroubovák nehoří.
Napsal: 02 lis 2015, 17:07
od Peterseal
Ci je to OK, posud si to sam :D ja by som toto nikdy neurobil, ked cchem kvalitu kupim daky Rubycon alebo Panasonic a nie tahat 30 rocne suciastky ktore sa sice meranim zdaju OK ale pri normalnej prevadzke nemaju sancu dlhodobo obstat.
A toto o tej kapacite co si napisal, je akurat tak pekny nezmysel.
Kapacita filtracnych kondenzatorov sa rata tak aby na vystupe bolo nejake zvlnenie pri nejakom napäti a prude. Taktiez aby zvladol pokryvat odberove spicky atd....
" jinak zdroj nemůže dostatečně rychle reagovat na zkrat repráku, nebo když do zesilovače mezi kádéčka vrazíš šroubovák" je nezmysel to nema vobec nic zo zdrojom ale ako su urobene ochrany.
