transformátor proud naprázdno
Napsal: 02 lis 2015, 13:19
od jova1
Zdravím.
Zapojuji nyní dva velké transformátory a překvapila mě velikost odebíraného proudu při chodu bez zátěže. Jsou ty hodnoty běžné?
transformátor1:
štítkové hodnoty:
prim. 220V
sek. 220V
zatížení 3 000VA
odběr naprázdno cca 1A při napájení ze sítě 235V
transformátor2:
štítkové hodnoty:
prim. 220V
sek. 24V, 48V
zatížení obdobné kolem těch 3 000VA
odběr naprázdno cca 1,3A při napájení ze sítě 235V
Napsal: 02 lis 2015, 13:26
Ako si to meral? Myslim, ze vacsina toho prudu bude jalova.
Napsal: 02 lis 2015, 13:34
od jova1
Měřil jsem to tímto klešťákem
http://www.mbcalibr.cz/prodej-produkt-3 ... -6052.html a "řvou" docela dost
Už si to nepamatuji přesně, ale na 0,5A jsem se dostal pří napájení někde tuším kolem 180V.
od samponek
Záleží jaké sycení to trafo má. Trafo 1600W mě bere naprázdno 50W, žere ze zásuvky asi 0.22A.
Když je natvrdo, tak 3000 trafo může žrát i 1A, po půl hodině bude však teplé.
Napsal: 02 lis 2015, 14:13
od danhard
Je to z větší části jalový proud.
Zvolené sycení je kompromis mezi ztrátami při chodu na prázdno a plným zatížením.
Napsal: 02 lis 2015, 14:18
od Peterseal
Tansformator naprazdno si berie jalovy prud potrebny na magnetizaciu(krytie strat v magnetickom obvode-hysterezne straty) a malicka cast, ta cinna zlozka su straty RI^2 v primarnej cievke.
Tie tebou namerane hodnoty nie su male, ale ani nie kriticke, velmi zavisi na kvalite magnetickeho obvodu , jeho prevedeni a tiez na kvalite primarneho vinutia.
Napsal: 02 lis 2015, 19:02
od PavelFF
Je jasné, že čím menší proud , tím lepší, ale proud sám o sobě je orientační údaj. Navíc je nesinusový a tvůj měřák ho měří s větší či menší chybou. Ale i kdyby ho měřil přesně, stejně z proudu nezjistíš "jak moc je jalový" a jak moc činný.
Lepší by bylo změřit příkon(ztráty) naprázdno wattmetrem. Z toho si můžeš udělat obrázek o kvalitě a návrhu trafa. Dneska platí, že studené trafo je špatně (nehospodárně) navrženo.
Pokud na trafu udržíš ruku, tak máš zřejmě nějaký historický kus.
Napsal: 03 lis 2015, 05:55
od BOBOBO
Úplně normální stav . Koukej se při tom na elhodiny . Vlastní spotřebu odhaduji tak na 50VA .
Napsal: 03 lis 2015, 19:27
od weed_smoker
Proto se někdy dávaj k větším 1F/2F trafům na primár kondíky MKV s kapacitou dle výkonu (asi 8-10uF/200-300W).U velkejch 3F traf(desítky kW) se dává ten kondík v 3F verzi(nejvíc D,ale i Y) na vývody sekundáru.
Napsal: 03 lis 2015, 19:46
od jova1
Děkuji všem za rady. Zatím jsem přimotal 2 x 20 závitů izolovaným vodičem na oba sloupky a snížil tak alespoň to sycení o cca 20V na primárech. Trafa dostala softstart, tak snad to bude už fungovat.
