Spínání membránového kompresoru
Napsal: 03 lis 2015, 19:21
od Karbus
Dobrý večer,
řeším spínání membránového kompresoru o příkonu 500W. Konstrukčně je to obdobné jako vzduchovací motorek k akvárku - uvnitř je cívka, která v rytmu síťové frekvence pohybuje s kotvou, která je spojená membránou kompesoru.
Doteď používám relé, ale to silně jikří, nadměrně se mu opalují kontakty a ruší to.
Co s tím? Napadlo mě použití optotriaku se spínáním v nule posílený triakem, např. BT138.
Datasheet:
http://www.tme.eu/cz/Document/a3384f094 ... SERIES.pdf
Nicméně nejsem si jistý návrhem chlazení triaku. Proud kompresoru změřený nemám nicméně pokud odhadnu jeho cos fí na hodnotě cca 0,6, tak mi vychází proud 3,6A. Pokud tam uvážím ještě možnost přetížení cca 25%, tak mi vychází proud cca 4,5A.
Dle datasheetu bude v tomto případě výkonová ztráta cca 6W.
Jakou hodnotu °K/W by měl mít chladič při rozumném oteplení o max 40°C? Mě to vychází na 7K/W.
To je chladič velký jako prase a při 40°C teploty okolí bude mít 80°C.
Nemá někdo nějaký lepší nápad, jak to vyřešit?
Díky,
Napsal: 03 lis 2015, 20:40
od Olchor
Paralelně triak a kontakt relé. Vypnutí triaku trochu zpozdit, aby relé odpadlo dřív.
Napsal: 04 lis 2015, 07:44
od Karbus
Tohle řešení znám, ale je to docela orloj, nedalo by se nějakm způsobem eliminovat to jiskření na kontaktech relé, např. RC členem nebo varistorem? ale nevím jaké použít hodnoty.
Napsal: 04 lis 2015, 08:40
od Olchor
RC člen určitě trochu pomůže, ale jiskření úplně neodstraní. Taky se někdy používá tzv. opalovací kontakt, tj. paralelní kontakt , trošku přihnutý, odpíná později a přebírá jiskření, zatímco aktivní zůstane čistý.Ale rušení zůstává.
Při použití optotriaku může být paralelní spojení s relé velmi jednoduché - společné napájení cívky a LED, 1 kond a 2 odpory na zpoždění a je to. Chladič netřeba. Jo a diodu k cívce relé.
Jinak ten RC člen bych zkusil asi cca 22R + 1µF X2 k vinutí čerpadla.
Napsal: 04 lis 2015, 16:56
od lopez
Nepomohlo by SSR relé?
Napsal: 04 lis 2015, 17:31
od bu2520
řeším to SSR relátkem a varistorem.
Napsal: 05 lis 2015, 08:11
od Olchor
No a co myslíš, že je AC SSR? Nic jiného, než triak s trochou bižuterie. Tepelná ztráta bude stejná.
Napsal: 05 lis 2015, 08:48
od lopez
http://www.learnabout-electronics.org/ssr_01.php
Nebude mať mosfet-ové riešenie menšie tepelné straty - ako riešenie z triákom?
Napsal: 05 lis 2015, 11:38
od Karbus
Co myslíte, je třeba, aby triak spínal dříve než relé?
Napsal: 05 lis 2015, 12:20
od Celeron
Dej tam tohle a kousek chladícího plechu a máš pokoj navěky.
Napsal: 05 lis 2015, 13:43
od breta1
lopez píše:http://www.learnabout-electronics.org/ssr_01.php
Bude i nebude.
Pro spínání vyšších napětí je asi výhodnější triak, ale pro nižší napětí mi vychází lépe FET optron, který má odpor v sepnutém stavu desetiny Ohm.
Napsal: 05 lis 2015, 17:06
od Olchor
Jenže FET spíná DC, takže pro AC tam musí být ještě diodový můstek a jsme tam, kde jsme byli s triakem.
2celeron - však to je v podstatě optotriak. Při 4A cca 8W ztráty, tomu se chce vyhnout.
Napsal: 05 lis 2015, 23:20
od breta1
Netřeba diodový mústek - podívej se např. na optrony řady AQY...
Napsal: 06 lis 2015, 09:19
od Olchor
Nějak v tý řadě AQY nevidím optron min. 4A/400V, samý max. 120mA. Takže by stejně musely spínat výkonový prvek a jsme zase na začátku.
Ale možná jsem špatně hledal.
Napsal: 06 lis 2015, 16:45
od rudolf02
Než triak spíše tyristory v antiparalelním zapojení. Pozor na chlazení, budou-li mít kolem sebe málo místa.
