Stránka 1 z 4
Rohový úhelník
Napsal: 03 lis 2015, 21:39
od forbidden
Potřebuju si sešroubovat krabici z Al desek a chtěl bych použít něco jako rohový úhelník. Třeba toto, nebo toto. Akorát to potřebuju poměrně malý a ideálně se závity. Výšku max 10 mm, odvěsny cca 15 mm. Netuší někdo jako co to hledat a kde?
Dík.
Napsal: 03 lis 2015, 22:40
od jirkati
Nedávno jsem potřeboval Al krabičku na míru. Koupil jsem v OBI Al hranol 10 x 10, nařezal, vyvrtal a vyzávitoval. Dělal jsem kostičky i hranoly na celou výšku. Je to sice "nouzové" řešení, ale plně funkční. Už jsem takhle pár krabiček na přístroje spáchal, jde to dokonce i z desek bez ohýbání. Což se hodí, když seženeš jen duralové plechy, které se špatně ohýbají.
Napsal: 03 lis 2015, 22:59
od forbidden
Přesně na to to potřebuju, dělám skříňku z 3 mm hliníkovýho plechu na míru. Hranol 8x15 je v záloze, ale řezat 24 závitových děr se mi moc nechce.
Napsal: 04 lis 2015, 00:30
od ZdenekHQ
Nejde tam "narvat" obyčejný TEXy a vykašlat se na závity ?
http://www.kutil.eu/cs/eshop/spojovaci- ... 7504p.html
Napsal: 04 lis 2015, 08:51
od Zaky
Závity vyřežeš maticovým závitníkem akušroubovákem, jde to opravdu rychle, pokud by se řezalo ručně sadovými závitníky, to by byla opravdu otrava.
Napsal: 04 lis 2015, 09:19
od forbidden
Ty samořezky jsou koukám moc dlouhý, ty by zavazely. Šrouby potřebuju co nejkratší, jen cca 8 mm. Úhelník by pak musel být jen z plechu a tomu moc nevěřím, že by drželo pevně.
Závity právě řežu klasicky sadou tří závitníků. Je to otrava. Ty maticový závitníky neznám, podívám se po tom. Dík.
Napsal: 04 lis 2015, 09:37
od Yarda1
Zkus si projít OBI nebo něco takového. Případně nehodily by se ti úhelníky z merkuru?
http://www.merkurtoys.cz/vyrobky/pasky- ... iky?from=0
Napsal: 04 lis 2015, 09:49
od forbidden
Merkur je dobej nápad, jen tam nemají třístrannej. Koukám, že by se mi spousty těch různých tvarů hodilo do zásoby, abych furt nemusel řezat, ohýbat a vrtat každou hloupost.
Napsal: 04 lis 2015, 10:08
od samponek
Prvně vyvrtej díry průměr 1.3 mm, potom zvětš na průměr 2.5 mm, pak závitníkem M3 v akuvrtačce s přepínačem směru chodu ( upravená ) . Mazat olejem, aby závity nebyly potrhané.
Napsal: 04 lis 2015, 11:00
od MATYCH
mazat a chladit lihem
Napsal: 04 lis 2015, 11:30
od forbidden
Mazání je samozřejmost, mažu i při vrtání, pokud mi záleží na přesnosti. Na předvrtání mám originál navrtáváky, je to daleko lepší, než předvrtávat klasickým menším vrtákem.
Jen nemám ty maticový závitníky, jsou docela drahý. Našel jsem třeba tento, jen zas nevím, jak upnout do sklíčidla ten čtyřhran. Na stopce by se to asi mohlo protáčet.
Napsal: 04 lis 2015, 11:45
od samponek
Na stopce se to ve sklíčidle akuvrtačky neprotáčí ( ověřeno ) akorát se nesmí páčit, jinak zlomenina. Závit řezat po částech a furt měnit směr ž - ž - ž - ž hlavně když je hloubka třeba 10 mm a závitů je třeba 20 :D
Prvně díry projet závitníkem s jedním proužkem, na mělkých dírách v hliníku se může dvojka vynechat a pak trojkou ( bez proužků )
Napsal: 04 lis 2015, 11:49
od forbidden
To jsem právě myslel, že se obejde bez změn směru otáčení. Píšou, že se tímto řežou závity najednou. Držet pevně v ruce vrtačku s nasazeným malým a křehkým M3 závitníkem a ještě šachovat se směrem otáčení se mi už nezdá.
Napsal: 04 lis 2015, 11:58
od samponek
Bohužel jen s pravotočivým chodem to nejde, ( zvlášť u hlubších závitů už vůbec ne ) proto mám upravenou akuvrtačku, kdy prstem zmáčknu tlačítko a přehodí se směr, aniž by docházelo k páčení a šachování.
Když je potřeba udělat závity na třeba 20 kádéček, třeba čtverky do silnějšího plechu se to vyplatí. ( tady nejde o chlazení, ale o Ampéry )
Napsal: 04 lis 2015, 13:49
od ZdenekHQ
To řezání akuvrtačkou jsem taky dělal, ale hlavně v hliníku musí být člověk opatrnej. Špony dokážou tu díru rychle zalepit a pak to zalomíš, jen to hvízdne...
