Zapínání světel od stahovacích vrat
Napsal: 04 lis 2015, 20:39
od Celeron
Samostatně stojící garáž, pouze jedny elektrický vrata, co celý vyjíždí pod strop, vnitřní osvětlení ovládaný od polohy vrat, venkovní osvětlení nad vraty a na dalších dvou místech na zahradě ovládaný ze 4 míst, (2x křížák, 2x schodišťák)
Vnitřní osvětlení garáže je vyřešený, na vratech je vačkový spínač, který zhasíná světlo v garáži. Je tam samozřejmě ještě dvojtej schodišťák, kterým se dá ovládání vačkou zrušit a nebo rozsvítit světlo při zavřených vratech. Je tam ještě zařazený soumrakový spínač, aby světlo nesvítilo ve dne při otevřených vratech. Tohle vše je v pohodě, netřeba nic měnit.
Ale teď vznikl požadavek, aby venkovní osvětlení nad vraty + těch dalších míst v zahradě se daly zapnout taky od polohy vrat, aby při odjezdu se zavřením vrat venkovní světlo zhaslo a při příjezdu s otevřením vrat zase rozsvítilo. Požadavek na blokování za dne nebyl vznesen ale je možný, že časem přijde. Zároveň musí fungovat i stávající ovládání ze 4 míst jako bylo dosud. Celý to je ještě komplikovaný, že garáž a venkovní osvětlení jsou každý z jinýho zdroje (rozvaděče) a garáž je po novu chráněná, venkovní je po staru nechráněný.
Napadlo mě vložit mezi 2 křížáky dvoupólový přepínací relé a zapojit ho jako křížák. No a relé zase ovládat od toho vačkového spínače vrat, v sérii s vypínačem, který by rušil funkci ovládání venkovního osvětlení případně ještě v sérii kontakt soumrakového spínače.
Jenže to mi nezaručí logiku, aby ve všech kombinacích spínačů vždy zavřený vrata zhasly venkovní osvětlení. Pokud se totiž rozsvítí některým spínačem venkovní světlo, tak vrata budou ovládat světlo opačně.
No a teď, jak na to?
Nerad bych sekal novou venkovní omítku...
Díky za případný nakopnutí.
Napsal: 04 lis 2015, 20:50
od Cowley
Zruš přepínače a křížáky a nahraď je tlačítky a na vhodný konec dej impulsní relé.
Dá se potom docílit toho, že tlačítka budou žádat o přepnutí stavu, ale spínač na vratech tomu po uvedení do klidu (zavření vrat) udělí vždy povel OFF.
Ve finále si můžeš klást i podmínku, zda je venku dostatečná tma tím soumrakáčem...
Napsal: 04 lis 2015, 21:59
od Celeron
To nahrazení tlačítky bude problém, 3 z ovládání jsou polský IP54 Eldo a to už se u nás nedá sehnat. Korejnit něco v zateplováku asi nebude moc velký nadšení. Dejme tomu tam budou 4 tlačítka a v impulzáku relé nastavený nějaký čas. Nojo, ale to je problém, je potřeba aby to svítilo jak je potřeba a ne jen ten nastavený čas. Navíc netuším, jak bych to provázal s vratovým spínačem, je potřeba, aby venkovní světlo šlo zapnout i při zavřených vratech.
Napsal: 05 lis 2015, 07:11
od Cowley
Nemyslel jsem casove rele, ale impulsni (prepinaci) s nucenym vstupem ON/OFF, treba od EATONu.
Napsal: 05 lis 2015, 12:05
od Celeron
Tak jsem si to namaloval, zamyslel se,
a jde to strašně jednoduše. Stačí dvoupólovým spínacím relátkem překlenout kontakty jednoho křížáku. Relé sepnutím vždy zajistí, že v jakýkoliv kombinaci křížáků a schodišťáků se sepnutím vačky vrat zapne prioritně venkovní osvětlení.
Cívka relé bude připojená na sériový zapojení vačkovýho spínače, soumrakovýho spínače (aby to nesvítilo ve dne) a vypínače č.1 aby se to dalo vyřadit z chodu. Při otevřených vratech za tmy budou světla svítit stále a nebudou reagovat křížáky a schodišťáky. Při zavřených vratech bude venkovní osvětlení reagovat na křížáky a schodišťáky jako dřív a to i ve dne. Bude to stát jen miniaturní dvoupólový relé od Šraka osazenýho do KU68 za ten pomocný vypínač a jedno provrtání zdi z křížáku do krabice pomocnýho vypínače + klema do stávajícího ovládání vnitřního osvětlení garáže.
Bude to makat, nebo jsem na něco zapoměl?
Díky
Napsal: 05 lis 2015, 12:27
od Cowley
Jestli jsem to spravne pochopil, tak nesmi nastat situace, kdy nekdo prepne nejaky prepinac v domneni ze zhasne, ale ono mu to nepujde, protoze budou vlastne otevreny vrata. Tak to necha, vrata se zavrou a zustane to svitit, protoze to ten dotycnej nechal prepnuty.
Napsal: 05 lis 2015, 13:47
od Celeron
To jo, ten problém tam bude. Ale prioritně to bude sloužit na rozsvícení při příjezdu a zhasnutí po odjezdu. Když jdu do garáže, tak je v domě tlačítko, který otvírá vrata. Vedle je stávající schodišťák. Takže rozsvítím ne schodišťákem jako dotěď, ale jen otevřu vrata garáže a od toho se rozsvítí venkovní osvětlení. Po odjezdu se zavřením vrat garáže zhasne. Pokud budu chodit po zahradě, tak si rozsvítím po staru. Jen se musí před otevřením vrat zhasnout venkovní osvětlení. To se dá uhlídat a i kdyby, tak cca 15W v rozsvícených ledkách není na finanční zrujnování. Ve dne to svítit nebude a v noci před spaním snadno zkontroluješ. Při odjezdu se garážový vrata zavřou rychlejc, než vjezdová brána a tak by sis taky všiml.
Ideální by bylo řídit samostatný venkovní osvětlení zahrady vjezdovou bránou, dokonce přijímač tu funkci osvětlení se spožděným vypnutím má, ale muselo by se kopat asi 5 metrů kabelu (1m v betonu) a osadit ve vjezdu další stojací lampu a neplácat to dohromady. Sice by to svítilo i ve dne, ale brána se nikdy nenechává otevřená dlouho.
Napsal: 05 lis 2015, 16:48
od Cowley
Takze sis vlastne odpovedel
Napsal: 05 lis 2015, 19:31
od Celeron
Nojo, nic není dokonalý
Bavil jsem se o tom s kámošem, co pro mě dělá revize a dokonalý by to bylo s programovacím relé. Prý má Eaton nějakej polotovar, kde se dá zakázkově naprogramovat za použití několika vstupních podmínek jakákoliv kombinační logika na výstupu. Jenže to potřebuje trochu spejšl instalaci a cena začíná někde na 2500 bez DPH.
Napsal: 05 lis 2015, 20:11
od Cowley
Pořád si ale myslím, že s
tímto by to bylo nejlepší.
Akorát si psal, že je problém sehnat tlačítka namísto přepínačů a křížáků.
A ty EATON logické relé jsem měl v ruce, je to pěkná hračka
Napsal: 05 lis 2015, 21:27
od Celeron
Ty tlačítka by byl opravdu problém. Navíc i s stávající kabeláží. U toho relé MIR 16 by tedy tlačítka šly na vstup ON/OFF a spínací kontakt vačky na vstup ON a rozpínací na OFF. Jenže z toho stavovýho diagramu není moc jasný, co se stane, když bude signál ON nebo OFF od vačky trvale. V diagramu to je malovaný taky jako tlačítka. Mám obavu, že pokud bude trvale signál ON nebo OFF, tak to nebude na signál ON/OFF od tlačítek reagovat.
Pujčit si a vyzkoušet, tak jsem zkoumal vlastnosti například multifunkčních časovačů od Elka.
Napsal: 05 lis 2015, 21:36
od Cowley
Jo jo... ale mezi kontakt z vacky a vstup MIR by slo zapojt male casove rele, ktere by dalo jen puls pri zmene a pak by odpadlo a uvolnilo vstup ON nebo OFF, aby mohla standardni ostatni tlacitka ovladat vstup ON/OFF
