Tlustá VF licna z nepájitelných drátů - kontaktování
Napsal: 06 lis 2015, 20:53
od ZdenekHQ
V indukčním sporáku nějaký génius použil tlustou VF licnu z drátů s totálně nepájitelnou izolací (prostě se to musí obrousit).
Původně to bylo kontaktně (ale mizerně) nabodovaný na očko, ale postupně jednotlivé žíly licny začaly uhnívat a plotna ztrácí funkčnost.
Máte nějakou ideu, jak tu licnu znovu připájet k očku?
Možná bych to v invertoru vzal uhlíkovou elektrodou a obloukem, ale moc místa pro pokusy není....
Brousit drát po drátu jsem zkoušel, ale to je opravdu k ničemu...
Napsal: 06 lis 2015, 20:56
Nejde to opalit zapalovacom?
Napsal: 06 lis 2015, 21:01
od ZdenekHQ
Myslím, že jsem to kdysi zkoušel i namočit do lihu a zapálit. Bez účinku.
Tenkrát to šlo ještě zaletovat za čisté konce.
Teď už to nejde.
Napsal: 06 lis 2015, 21:03
od Sendyx
Jestli jsou ty dráty polyesterimidovým lakem, tak na to perfektně fungoval Marmot Odizol.
Napsal: 06 lis 2015, 21:05
od ZdenekHQ
A měl by jsi toho pár ml, nebo je to i objednatelný v dávce pro 8 konců licny?
Napsal: 06 lis 2015, 21:18
od Sendyx
Tenhle prevít musíš mít v nějaké minimální dávce, používá se to jako tavenina - aspoň tolik, abys tím naplnil malý keramický "panák". Já se obávám, že moje várka (měl jsem 100g plechovku) je už taky v pánu.
Jsou ty vodiče normálně lakované, nebo to působí dojmem, že jsou ovinuté jakoby matným tenkým papírem?
Napsal: 06 lis 2015, 21:48
od ZdenekHQ
Určitě vypadají jako lakované.
Napsal: 06 lis 2015, 22:00
od ZdenekHQ
Mimochodem, tohle vypadá jako klasický výsledek katování kostů, někoho prostě napadlo, že použije tyhle dráty s nějakou šílenou izolací a "naboduje" to obloukem. Alespoň tím vyloučili mezizáviťák...
Jenže ono to bodování připojilo natvrdo jen vnější vodiče licny a ty vnitřní zůstaly jen tak naoko a časem upadly. A postupně to zasáhlo i vnější vodiče licny.
Napsal: 06 lis 2015, 22:24
od Sendyx
Jaký je průměr těch drátků s izolací i bez a kolik jich je?
Napsal: 06 lis 2015, 22:44
od ZdenekHQ
To Ti napíšu nejdříve v pondělí.
V tuto chvíli a po tomto týdnu jsem teď v pozici gynekologa, co by si měl jít koupit pornočasopis, samozřejmě s ženskýma....
od procesor
Acylpyrín? fuj!
Napsal: 06 lis 2015, 23:45
od Michal22
Možná je to blbost, ale spoustu všelijakých licen jsem pocínoval tak, že jsem nabral na smyčku trafopájky guču cínu, licnu jsem položil koncem na kalíšek s kalafunou, rozehřál to co se dalo, a prostě té licně (v kalafunové lázni) ten cín vnutil. Není to univerzální řešení, ale na lakované licny to docela fungovalo (cín se bez přístupu vzduchu nepřepaloval a dokázal zatéct do drátků, přitom ta vysoká teplota spálila ty lakované povlaky).
Napsal: 07 lis 2015, 00:27
od ZdenekHQ
Tohle se chová, jako by jsi chtěl pocínovat hladkej hliníkovej drát...
Napsal: 07 lis 2015, 09:25
od serviceman
Licny se osvědčilo cínovat na kousku novoduru.
Napsal: 07 lis 2015, 10:00
od breta1
ZdenekHQ píše:Tohle se chová, jako by jsi chtěl pocínovat hladkej hliníkovej drát...
Už jsem se potkal s tímto
http://www.prekab.cz/index.php?stranka= ... blov&id=18
Vypadalo jako krásná měděná dvoulinka-lanko, napoprvé to nějak pocínovat šlo, podruhé už ta měď asi slezla a konec.
Jak to vypadá pod lupou, když to mechanicky seškrábneš - není to hliník?
