displej FUTABA FV-103 pre AIWA CX-790
Napsal: 12 lis 2015, 18:55
od durkovic
Zdravím vospolok
Mám na stole vežu Aiwa CX-790 v ktorej nesvieti VFD displej Futaba FV-103. Príčinou je urazená sklenená "čepička" ktorou sa vo fabrike vysáva z VFD vzduch, tým pádom sa VFD "nadýchol" a dosvietil. Veža je z roku 1988 takže už nejaké roky má...
chcem teda poprosiť, ak by vedel niekto o takomto displeji, prípadne vraku tejto veže, poprosím kontaktujte ma do SZ, určite sa dohodneme. Veža je inak plne funkčná až na to že vyžaduje po rokoch údržbu.
ďakujem za pomoc
Napsal: 13 lis 2015, 12:16
od Habesan
A stihla jim přehořet vlákna, nebo by se to teoreticky dalo vyvakuovat znova???
Napsal: 13 lis 2015, 17:33
od durkovic
Majiteľ mi vravel že veža bola používaná denne už viacero rokov s nefunkčným displejom.... takže neverím že to vlákna prežili, po zapnutí veže do siete sa vlákna nerozsvietia, napájanie na krajných pinoch VFD je prítomné (26V) no vlákno nejaví známky žhavenia, veža už má elektronické spínanie zdroja (stand-by) takže predpokladám že v ST-BY zobrazuje hodiny na displeji.
O možnosti vyvakuovania takéhoto VFD som ešte nepočul, ale určite by sa to dalo realizovať... no netuším kto by to vedel vykonať, ale kdeže je VFD už nadobro mŕtvy tak je to asi bezpredmetné.
Napsal: 13 lis 2015, 21:14
od Habesan
A fyzicky přehořelá jsou???
Pokud ne, tak bych to vyvakuování zkusil. Vývěvy mezi lidmi jsou.
Teď mě napadá, že při správné funkci ta vlákna nežhnou oranžově jako v (jiné) elektronce, a to jsou ve vakuu. Když jsou ochlazována okolním vzduchem může být jejich teplota ještě nižší.
A schéma s rozložením vývodů máš?
Můžná by se tam dal provizorně píchnout úplně jiný VFD s jinými obrazci, jen kdyby nedošlo ke kolizi vývodů pro segmenty i mřížky.
Napsal: 13 lis 2015, 21:29
od durkovic
to je pravda, ten displej vo funkčnom stave svieti na modro. ja ešte pre istotu prekontrolujem súčiastky ktoré sú zavesené v napájaní toho VFD a napájaní uP pod displejom ktorý je aj driverom pre segmenty VFD.
Podobný displej som našiel, je veľmi podobný ale chýbajú mu segmenty ako STEREO, TUNE a pod....
http://www.ebay.com/itm/Futaba-9-MT-21ZK-VFD-Vacuum-Fluorescent-Display-Made-in-Japan-NOS-/261788681596?hash=item3cf3d2457c:g:e54AAOSwrklU4oqr
