Tungsram 300W, jakpak je asi tohle starý
Napsal: 13 lis 2015, 11:15
od Celeron
U spřátelený fy mi vyhrabali z zastrčenýho koutky skladu pod nánosem špíny viz příloha. Jakpak to muže být starý? že by to pamatovalo ještě Jánoše Kádára?
Napsal: 13 lis 2015, 11:19
od forbidden
Není to tak dávno, co jsem ji kupoval v Karsu. No možná tak 10 let.
Napsal: 13 lis 2015, 12:26
Nebude to velmi stare, za socializmu sa take pekne obaly nerobili.
Napsal: 13 lis 2015, 12:37
od Celeron
No v každým případě si ji za těch 60 kaček nechám. Krásnej omezovač proudu na 1,3A při opravách zdrojů. Kdoví jestli se to ještě vyrábí. Já jsem je s E27 závitem zatím neviděl, spíš E40. Jo a je tam datum, 101/93, takže Kádára to o 4 roky prošvihlo.
Napsal: 13 lis 2015, 12:41
od forbidden
Mám doma 200 W A 300 W, jedna z nich je v mým avatarovi. Měl jsem i 500 W, ale do té se nějakým záhadným způsobem dostal vzduch a konec.
Napsal: 13 lis 2015, 12:55
Ja mam len 150W (Philips), ale na vacsinu zdrojov (aj s aktivnym PFC) to staci. Na jeden velky s aktivnym PFC to nestacilo, ten som musel zapojit cez zehlicku
Napsal: 13 lis 2015, 14:07
od BOBOBO
300 nemám , jen 200 a 500W .
Napsal: 13 lis 2015, 22:08
od MetalGod
Mám starou tesláckou 500W se závitem E40, dobře vytopí cimru.
Napsal: 14 lis 2015, 01:42
od Celeron
rnbw píše:Ja mam len 150W (Philips), ale na vacsinu zdrojov (aj s aktivnym PFC) to staci. Na jeden velky s aktivnym PFC to nestacilo, ten som musel zapojit cez zehlicku
Na žehličce není moc dobře vidět okamžitý odběr.
Napsal: 14 lis 2015, 07:45
od Kvicala_r
Jen střední, pak je to buď v normě (na hedvábí) a nebo je tam ještě problém - (len)
Napsal: 14 lis 2015, 10:13
od Achab
Jako omezovač proudu používám lineární žárovky přepínané podle potřeby - jsou rozměrově výhodnější.
Napsal: 14 lis 2015, 14:40
od Celeron
Achab píše:Jako omezovač proudu používám lineární žárovky přepínané podle potřeby - jsou rozměrově výhodnější.
To máš jedno, tyčka nebo kulička. Do 200W velikost jde, kulička 6-7 cm. V pojistkovým soklu to moc místa nezabírá a stabilně stojí na stole. S tyčkama musíš řešit držák abys nepopálil stůl.
Napsal: 14 lis 2015, 15:00
Mam do plechoveho krytu z PC zdroja namontovanu objimku na ziarovku. Mriezku ventilatora som odstranil a namiesto nej namontoval beznu zasuvku ako vystup. Vstup som nechal povodny IEC C14.
Napsal: 14 lis 2015, 17:37
od Achab
Mám to taky tak - plechová krabice s držáky žárovek a ventilátorem, vývod na zásuvku. Z toho PC zdroje je to někde na netu tak jsem se tím inspiroval.
