Plazma LG 42PX4R - není obraz, lze použít Y a Z z 42PC3RA???
Napsal: 15 lis 2015, 21:30
od macmanCZ
Zdravím vespolek.. Dostal jsem plazmu LG 42PX4R chassis MF-056A s nefungujícím obrazem (nic, není ani náznak probliknutí).. Vráceno ze servisu jako nerentabilní oprava...
Výstupní napětí zdroje jsou OK, že by byl vadný control board - moc jsem se s tím nesetkal...
Takže předpokládám chybu v Y-SUS, Z-SUS, nebo v některým z Bufferů..
Pojistky na všech modelech jsou OK, více se svými znalostmi nedokážu diagnostikovat...
Nicméně mám tu mrtvou plazmu LG 42PC3RA chassis PP61A s rozbitým panelem a vyteklými kondy ve zdroji..
Napětími, konektory a celkovým zapojením je to velmi podobné, pouze na Z-SUS chybí malá přídavná destička..
Originální ZSUS je 6871qzh056b, z mrtvé TV EBR33606801
Originální YSUS je 6871qyh053b, z mrtvé TV EBR33606601
Moduly Ysus jsou osazením a opticky zcela totožné...
Otázka zní.. Je moc velká prasárna prohodit oba boardy z mrtvé TV?? Předpokládám, že je lepší měnit oba, než jeden z nich...
Nemá někdo SM, aby zjistil, zda jsou moduly kompatibilní???
Jak byste postupovali na mém místě...
Díky za radu...
macman
Napsal: 16 lis 2015, 14:51
od Habesan
Jestli tu telku nehodláš dávat do dalšího, rentabilnějšího, servisu, tak tu prasárnu můžeš vyzkoušet.
SM nemám, a firma LG do něj takovéhle detaily nedává.
Nafotil bych je.
Vyhledal bych dokumentaci k použitám součástkám.
Pokusil bych se najít závadu v originálních dílech.
Napsal: 17 lis 2015, 21:39
od macmanCZ
Takže přehozeno, TV funguje bez jediného problému.. Po cca hodinovém provozu jsou hybridy na ZSUS a YSUS vlažné, pouze chladič výkonových tranzistorů na YSUS je teplejší, nicméně ruka se na něm udržet dá...
nevím, jaký měla předtím obraz, ale na černé ploše se sporadicky zobrazují temně červené tečky (samozápaly).. na druhou stranu oproti jiným 10 let starým LG plazmám, má takřka dokonalý obraz..
Foto jsem udělat nestihl, ale YSUS byl zcela totožný.. Prošel jsem zhruba 50% součástek a nenašel jsem rozdíl.. Tedy drobný rozdíl byl pouze v tom, že starší deska z mé TV měla tišťák pozlacený a totožná deska z o rok novější televize ne.. úspory..
mimochodem obě TV měly stejnou řadu panelů 42X3 a totožná napětí..
jediný rozdíl byl v ZSUS, kde na desce z novější TV chybí přídavný zdroj - viz zakroužkování na foto.. Místo zdroje je pouze trimr a nejsou pro něj ani pájecí body... nemá někdo tušení k čemu slouží??
macman
Napsal: 17 lis 2015, 22:00
od macmanCZ
našel jsem na netu foto toho ZSUS, který jsem tam dal.. Zde je vidět chybějící zdroj.. (podle osazení předpokládám, že ta destička je pulzní zdroj)..
Mimochodem, pokud prodávající na Ebay nekecají, tak ta 42PC3RA má ZSUS i s tím přídavným zdrojem, ta má na díly ho neměla..
Takže fakt netuším k čemu tam je a zda je potřeba...
macman
Napsal: 17 lis 2015, 22:12
od Hypnos
A ty hybridaky na Z Y modulech jsou v poradku? Vetsinou odejde 1 a odpravi i druhy. To by ale byly nejspise i pojistky vcudu....
Napsal: 22 lis 2015, 03:27
od macmanCZ
Právě že když jsem měl možnost porovnat funkční moduly s nefunkčními, měřením "na stole" jsem žádný rozdíl nezaznamenal.. Pojistky dobré, hybridy nezkratované.. Přesto nešly..
Samozřejmě, že bych raději zprovoznil originální moduly, než tam mít nabastlené z jiné TV.. Ale jaksi vyšší dívčí...
Zatím jsem TV víc netestoval.. musel jsem uvolnit stůl dalším věcem, ale až se naskystne místo, zkusím udělat dlouhodobější zátěžový test.. furt mi vrtá hlavou ten chybějící zdrojík..
macman
Napsal: 22 lis 2015, 18:09
od zvaty
Tak zdroj vyletuj.
Napsal: 23 lis 2015, 15:18
od macmanCZ
Z té nefunkční desky ho sice vyletovat můžu, ale na té druhé desce není pro něj ani příprava.. Je to prostě řešené "jinak"..
Jde mi o to, zda se jedná o novější revizi ZSUS, kde je to řešené jinak, ale leze z toho to stejné napětí (signál),
nebo je to nekompatibilní ZSUS a leze z něj něco jiného a čirou náhodou to funguje... a bude fungovat??
Co vlastně z toho ZSUS do obrazovky leze?? všechny piny v páskových vodičích jsou propojené, takže to je defakto napájení panelu??
macman
Napsal: 25 lis 2015, 19:57
od Habesan
Máš oscík, ne?
TH-42PW4 (strana 10).
Je.
Spolupracuje taky na adresování a mazání panelu.
Napsal: 26 lis 2015, 06:04
od zvaty
Tady je vlakno s LG....
Napsal: 26 lis 2015, 09:59
od Habesan
macmanCZ snad ví, na co se ptal.
Pořád je to plazma.
