LED SAMSUNG UE32F5370SS, pulzuje zdroj
Napsal: 15 lis 2015, 23:17
od pepper
LED TV SAMSUNG UE32F5370SS
Zdroj L32S1P pulzuje, podsvícení bliká asi 1x/sec.
Po zapnutí začne ihned, nečeká na povel z CPU.
Napětí pro LED kolísá 156-158V, na desce se píše 160V 320mA, ale to je asi maximum.
Na R9110 3,6Ω měřím pulzy 2V. To odpovídá proudu LED 0,55A.
LED driver SEM5027A má regulovat proud nebo napětí?
Ještě jsem neměřil úbytek na LED páscích. (zkratované LED) Příště.
Ví někdo, prosím, o schematu zdroje, nebo datasheetu SEM5027A ?
TV není moc starý, říjen 2013.
Děkuji, pepper
Napsal: 15 lis 2015, 23:47
od KUBO
Napsal: 16 lis 2015, 21:48
od pepper
Tu ruskou stránku jsem taky našel, má tam jednu LED zahnědlou.
Datasheet SEM5027A nemá, a oprava zdroje je tajná.
Na jednotlivé pásky (po 9 LED) jsem dal 36V přes 360Ω.
Všechny svítily stejně, napětí 24,9 až 25,1V.
Spoje konektoru uvnitř vany vypadaly podezřele, propájel jsem.
Přesto to stále bliká.
Pulzují nejen oba zdroje, ale i PFC, a dokonce i s odpojenými LED.
Takže v podsvícení asi problém není.
Pulzuje i bez mainboardu, intervaly jsou delší, nepravidelné.
pepper
Napsal: 18 lis 2015, 21:17
od warp
Zatěž jednotlivé větve žárovkou(-ami) s patřičným příkonem, tudíž zátěží. Pokud možno jen samotný zdroj. Takto jsem opravoval např. zdroj cca 12V/4A, kde byl na vině zcela neplánovaný a nijak z venku nepoškozený kondík o kapacitě asi 22-47 uF v nějaké asi zpětné vazbě. Projev - při zátěži 5-10W autožárovky běžel, při 21 a dále více (40)W začal však už vždy pulzovat - větší zátěž, více pulzů. Po výměně plná a stabilní funkce. Z toho plyne, že je třeba prozkoumat a vyměnit i tyto zdánlivě nevinné kondíky !
Napsal: 18 lis 2015, 23:13
od zvaty
To nejsou nevinne kondiky,ale je to zaklad pro regulaci a prelevani energie do tech vetsich ☺
Napsal: 14 pro 2015, 06:19
od pepper
Tak to pulzování způsobuje samotný standby zdroj.
Na odporu RS806 nadproudové ochrany ICS801 D2011K měřím pulzy 0,6V na 0,6Ω.
S novým D2011K je to stejné. Takže nejspíš záviťák v trafíčku standby zdroje.
Co jiného v tak jednoduchém obvodu. Tady je podobný.
S napětím zvenku TV hraje, ale nahradit zdroj nafurt je problém.
Napětí musí být dvě, bezpečně oddělená. Kromě 5V ca 1A ještě ca 20V 0,11A
pro primár hlavního zdroje.
To bych dosáhl jen dvěma zdroji. Navíc je to opravdu placka. Pod krytem jsou jen 2cm.
2000 Kč za celý zdroj mi připadá moc, trafo samotné asi neseženu.
Nebo někdo ví jak? Děkuji, Pepper
Napsal: 23 pro 2015, 09:07
od pepper
Ten standby zdroj měl vadný optron pro regulaci.
U optronu pro spínání hlavního zdroje byl proražený tranzistor. (Blesk?)
Proto při pulzování nabíhal i hlavní zdroj a podsvícení blikalo.
Optrony jsem vyměnil všechny tři, (PC817).
Měřič izolace při 1 kV ukazuje nekonečno,
trafa a kondenzátor CY892S jsou zřejmě OK.
pepper
Napsal: 23 bře 2025, 16:42
od Mikras
Zdravím,
zkusím navázat v tomto vláknu s dotazy k této TV, která vychází z řady F5300. Stala se mi taková věc, že při úklidu jsem TV vytáhl z nábytkové stěny a vše jsem odpojil, abych uklidil prach. Při zpětné instalaci, kdy jsem jako poslední věc připojoval STB do HDMI portu na boku, se ozvalo prsknutí, něco zasmrdělo a vyšel obláček kouře.
Nenapadlo mě nic jiného, než televizi rychle otočit, abych vytáhl síťovou šňůru a přitom jsem cuknul za kablík s 3,5mm Jackem ve sluchátkovém konektoru, kterým mám zvuk puštěný do AV receiveru.
Televizi jsem opatrně připojil znovu, abych se podíval, co nepůjde, ale ono všechno funguje. Teda něco asi bude s tím sluchátkovým výstupem, protože to má vakl, ale STB, Mini PC i NB jsou přes HDMI fukční.
Nedalo mi to a televizi jsem otevřel. Na sluchátkovém dvoukonektoru (Sluch/Ext IR) nic vidět není. Asi ho opatrně vypájím a zreviduju. Všiml jsem si ale dírky v IC603 na MB (link na Servisní manuál), což je MC74VHCT125ADT.
Netušíte někdo, jakou má tento obvod v televizi funkci? Mají ho u Mousera za pár desetikaček a vyměnit ho nebude problém.
Napsal: 23 bře 2025, 18:32
od p32
Tak jestli nepotřebuješ používat HDMI, tak to tak můžeš nechat, ale pokud stojí pár korun, tak bych to i tak vyměnil. :wink:
Napsal: 23 bře 2025, 18:43
od Mikras
Právě že HDMI používám, protože DVB-T už na ní nechodí, DVB-T2 v ní byla připravená ale pro kodek H.264/HEVC, takže taky nic a Satelitní přijímač taky nemám. Takže TV slouží jen jako zobrazovací jednotka pro STB, nebo DLNA. Má i SCART.
Ten IC zřejmě dodává na HDMI konektor 5V při připojení zařízení, ale nevím k čemu to je, jestli to má něco napájet, nebo identifikovat.
Napsal: 23 bře 2025, 19:10
od p32
Tak to přehoď a uvidíš nebo ne. Připojování i odpojování kabelů do HDMI by se mělo dělat při vypojené TV, protože to může odstřelit, ale nemusí, šváby pro HDMI.
Napsal: 23 bře 2025, 20:43
od judeware
Mikras píše:...DVB-T2 v ní byla připravená ale pro kodek H.264/HEVC...
Jiří, zkratka HEVC je totéž, co H265. Kdyby televizor zvládal H264 i H265, žádný pozemní box byl nepotřeboval.
Kombinaci - starší placka & box DVB-T2 - mám docela rád. Zpravidla se neporouchá obé najednou (či obé neodejde za "lehčí" bouřky), takže je náhrada v případě potíží poměrně snadná. Už i boxů začínají být plné dvory. 8-)
Napsal: 23 bře 2025, 21:24
od Mikras
judeware píše:
Omlouváím se, nějak jsem ty kodeky popletl. Samozřejmě, že neumí H265. Bydlím v paneláku, internet a kabelovku mám po optice od PODA. Takže od nich mám i STB, a DVB-T2 nepotřebuju. Jedině bych se mohl poptat, jestli nemají novější typ. Televizi mám připojenou kabelem do domácí sítě a takto mi to vyhovuje. To, že mi už na ní nejde Netflix a jiné věci teď neřeším.
Na ty kabely si budu dávat pozor. Televize přitom zapnutá nebyla, jen v zásuvce, tedy ve standby. No, asi jsem se špatně trefil a šlusnul jsem tam něco.
Jen mě zajímá, co tam má ten obvod za funkci, že ničemu nevadí, že vypustil duši. :-) Případně, jestli ho můžu odstranit bez ztráty funkčnosti, než objednám a osadím nový.
Napsal: 23 bře 2025, 22:23
od judeware
Mikras píše:Televize přitom zapnutá nebyla, jen v zásuvce, tedy ve standby.
Tohle je taky ošemetné tvrzení ("nebyla zapnutá"). Nedávno jsem řešil box EMOS vzdáleného příbuzného. Vraj: "...běžel jen občas, pár hodin denně. Občas u toho tedy Jitka (jeho manželka) usnula a to byl zaplej až do rána, ale spíš byl těch pět let v často jen usínacím režimu. To je přece vyplej, ne?"
A já mu vysvětlll, že aparát (do rána) ve standby je jako zaparkovaný vůz, který běží do rána na volnoběh. Ad propojování aparátů - divím se, že mi u experimentů s audiem (od malička) a osmibity (od roku '87) nic neodešlo. Že by to bylo tím, že dřív převažovaly zdroje s konvenčními trafy?
Napsal: 23 bře 2025, 22:43
od Mikras
Kdoví. A taky nevím, co u takové televize ve standby všechno žije. Budu příště opatrnější. STB od PODA taky nemá vypínač, buď spí a čeká na povel od DO, nebo je zapnutý. Když televizi vypnu, tak po cca 30 minutách se i STB přepne do standby. A to funguje i teď.
Takže moje otázka je pro znalce, kteří by mi uměli odpovědět na mojí zvědavou otázku, co tam ten obvod má za funkci :-)
