Stránka 1 z 3
instalace windows 98 na novejsi pocitac
Napsal: 17 lis 2015, 23:05
od ARDO
Zdravim vespolek
je prosím možné nahrát do PC se socketem 462,478,775 s pamětí DDR1 windows 98?
úplně nejraději bych windows 98 a zárověň XP,ale nevím ,zda novější PC než Pentium 2-3 mi poberou
Napsal: 17 lis 2015, 23:16
Ano, na tie chipsety by mali existovat drivery pre Windows 98.
Napsal: 17 lis 2015, 23:50
od xsc
U socketu 775 bych o driverech docela pochyboval. Záleží na čipsetu, socket 775 tu byl od i915 až po P45. Ale Win98 poběží i bez driverů pro čipset. Jen je potřeba mít disky v IDE režimu, ne SATA a sehnat driver pro grafiku, což pro PCIe bude ten největší problém. V tomhle to bude se sockety 462 a 478 jednodušší, driverů pro AGP karty bude víc.
Napsal: 17 lis 2015, 23:57
Nezabudaj, ze Socket 775 je tu od P4 a prave vtedy bol s DDR1. Mam tu dosku s 865 chipsetom, socketom 775, DDR1 a AGP.
Napsal: 18 lis 2015, 00:04
od xsc
To je právě to. S775 je v tomhle případě moc široký pojem, dělala se pro něj P4 i C2Q. Takže záleží, s jakým CPU a čipsetem to chce rozchodit. Kombinace s i865 byla zajímavý hybrid, se kterým přišli výrobci desek. Ale jde koupit doteď a tahle kombinace podporuje nejvíc CPU.
Napsal: 18 lis 2015, 01:11
od PotPalo
Windows 98 by teoreticky mal chodiť na čomkoľvek (aj na štvorjadre, aj keď by sa používalo len jedno), ale je tu problém s maximálnymi požiadavkami na hardware
512 MB RAM a 120 GB harddisk. Ak je niečo väčšie, treba to už riešiť zásahom, neštandardnou inštaláciou, úpravou... harddisk nieje až taký problém, upgrade "bighdd" rieši 48-bitové adresovanie, takže ok. Problém je RAM, niekde som videl patch, 1 GB sa ešte dá rozchodiť, s viac je už problém. Na grafiku viem o univerzálnom VESA driveri, na text je to v pohode, video a 3D už bude problém.
Napsal: 18 lis 2015, 02:03
od xsc
Problém s RAM fakticky neexistuje - prostě se to chová stejně jako WinXP k větší paměti - systém ji nevyužije. Problém s HDD ano, pokud by ho chtěl použít i pro jiný systém. Pokud ne, tak fdisk vytvoří max 120GB partition a nic se neděje.
Napsal: 18 lis 2015, 09:21
Su tam nejake bugy a nad 512MB RAM to pada. Su na to nejake opravy alebo nastavenia v system.ini. FDISK je tiez pekne zabugovany, tusim ma problem s diskami nad 64 GB.
Napsal: 18 lis 2015, 09:23
od Habesan
Spadne.
RayeR: WIN98-512MB
MaxPhysPage=10000
Napsal: 18 lis 2015, 09:28
od xsc
rnbw píše:Su tam nejake bugy a nad 512MB RAM to pada. Su na to nejake opravy alebo nastavenia v system.ini. FDISK je tiez pekne zabugovany, tusim ma problem s diskami nad 64 GB.
Ano, fdisk ukazuje velikost jako zbytek po dělení 64GB
Napsal: 18 lis 2015, 10:24
od Wolfik
doporučuju
http://windows98.xf.cz/
http://www.winpack.org/
na co vehementně potřebuješ ty 98čky?
Napsal: 18 lis 2015, 10:54
od forbidden
Proč to nedat na virtuál? Mám je i v současným systému W7 64b, naposledy jsem je ale spustil minulej týden, omylem.
Uklepl jsem se při spouštění jinýho virtuálu.
Napsal: 18 lis 2015, 14:19
od ZdenekHQ
Nezapomeňte na neoficiální servispaky či dokonce celé instalace. Viz třeba zmíněný
Mám WIN98SE na jednom pracovním PC na Celeronu 850Mhz, cca 750MB paměti, nainstalovanej NSP s podporou USB, preventivně nastaveným vzhledem jako XP (kvůli šťouralům) a nevyměnil bych to za nic jinýho, protože to poslouchá na slovo, můžu přímo na porty a modrou smrt to nezná. Nabíhá to za pár sekund. Preventivně bez internetu.
Někde tady mám dokonce celou "neoficiální" instalačku, ale tu jsem ještě nezkoušel, nemám důvod.
Napsal: 18 lis 2015, 14:22
od Wolfik
a co na stroji pracovního děláš?
co bezpečnost?
Napsal: 18 lis 2015, 14:25
od ZdenekHQ
Internet tam nemám.
Dělám vývoj - takže editor schemat a desek, PsPad, prohlížeč PDF, programátory atd.
Všechno, co tam jde, jde přes USB z prověřených a kontrolovaných PC.
