Nahrazeni potenciometru 25k lin otočným přepínačem
stavím si do svého studia kopii eqalizéru z mixpultu SSL 4000 E (82E02). Equalizér obsahuje mj. potenciometry - lineární 25k s nulovou pozicí (ang. označováno jako "center tap") na ubírání a přidávání (cut/bost).
Bohužel tyto potenciometry se nedají sehnat.
Rád bych tento potenciometr nahradil otočným přepínačem s řadou rezistorů. Použil bych otočný přepínač o 11 (možná 23 polohách) polohách s tím, že jedna bude nulová (5-0-5 případně 11-0-11).
Dokáže mi někdo poradit, jak na to? Jak správně vypočítat odporovou řadu? Případně uvítám tipy na studijní materiály...
Děkuji za jakýkoliv podnět
V.
11 poloh (10 odporů) ... 25K / 10 = 2K5
23 poloh (22 odporů) ... 25K / 22 = 1K13
Pokud má být ve střední poloze odpojen běžec (pohyblivý kontakt) a střed dráhy vyveden je počet odporů shodný jako v prvním případě.
Pokud má být běžec ve střední poloze odpojen bez vyvedení středu dráhy tak se středový odpor nemusí dělit:
11 poloh (9 odporů) ..... 25K / 9 = 2K77
23 poloh (21 odporů) ... 25K / 21 = 1K19
Vzhledem k toleranci potenciometrů lze zvolit hodnoty nejbližší v řadě, např. 2K5 - 2K7 nebo 2K4; 1K13 - 1K2 nebo 1K1 apod.
edit: upřesnění a oprava na přepínač 23 poloh
Omlouvám se, jestli to je blbý dotaz... Stále se učím, jsem začátečník...
switch.jpg- (55.69 KiB) Staženo 158 x
Mel by mit tech 25k od stredu na kazdou stranu, tzn. 25k / 11.
Edit: a ten origo potenciometr je s jednou drahou nebo dvojity?
poloha 1: začátek
poloha 12: střed - "nula" (analogicky jako vyvedený střed dráhy)
poloha 23: konec
to Cowley: pak je to ale 50K s vyvedeným středem.
Achap: Dík za vysvětlení... Stále mi není jasná ta nulová pozice. Ta nula na obrázku je vyznačena nesprávně? Jak to mám poupravit? Namísto yyznačené nuly má už být "jednička"?
Dík za trpělivost...
Pokud je na obrázku první poloha označená PIN1 a směr přepínání vlevo pak je střed na správném místě, konec dráhy má být na 23 poloze od PIN1 (na obrázku vývod mezi 10-11 nahoře). Poslední poloha 24 od PIN1 (na obrázku 11 s vývodem) má být volná.
Prostě od střední polohy "0" přepínače 11 odporů mezi kontakty vlevo, stejně 11 vpravo a z konců vývody - nic na tom není.
Pokud je ten potenciometr 50K se středem tak stačí ty hodnoty uvedené výše násobit dvěma. Jinak pro libovolnou hodnotu je to podobně - pouhé dělení.
switch.jpg- (17.79 KiB) Staženo 133 x
Když už jsme u těch obrázků, tak jsem vytvořil i jeden já... Snad už správně...
t_switch_593.jpg- (38.78 KiB) Staženo 122 x
- Artaban001
Vzal by jsi 25K lineár poťák a zjistil by jsi, která části dráhy se nedotýká jezdec. Na tu stranu by jsi malou kapkou vodivýho lepidla přilepil tenký drátek, který bys měl vyvedený na dodělanou svorku. Poťák by jsi složil a mělo by to fungovat..
Tady si nejakej vyber.
Tu "nulovou pozici" potrebujes mit vyvedenou nebo ti jde jen o aretaci?
