Pračka Whirlpool AWE 8525, chyba F14
Napsal: 19 lis 2015, 19:49
od irix1
Zdravím opraváře... Pračka AWE 8525 hlásí občas na některých programech (polohách voliče) chybu F14. Po chvíli třeba zase na jiných. Pokud se spustí tam, kde chyba zrovna nesídlí, pere se OK.
Zde na foru jsem našel informaci, že by se mohlo jednat o EEPROM, (pokud jsou kódy chyb stejné pro všechny typy praček). Když je charakter výskytu náhodný, typoval bych to spíš na kontakt třeba v soklu, než na nějaké opravdové porušení dat. Nevím ale ani, kde řídící jednotku hledat a jaký je k ní přístup. Má s tím prosím někdo zkušenost?
Napsal: 19 lis 2015, 20:34
od keemo
Napsal: 20 lis 2015, 12:52
od irix1
Moc děkuji za schéma. Vypadá impozantně... vůbec jsem netušil, co máme doma. Předpokládám, že bych mohl preventivně rozhýbat spoje mezi CUC a CUIO (konektor XC204). A možná že na tom CUIO bude i fyzicky EEPROM?
Pokud se to zatím nějak samo nespravilo, zkusím to o víkendu kuchnout. Asi ale bude záležet i na odvaze - vypadá to, že je tam víc skrytých zaklapávacích pacek než šroubů. Alespoň na ovládacím panelu, kudy se tam asi nejdřív poleze. :?
Napsal: 21 lis 2015, 10:30
od keemo
Vrchni kryt ovladaciho panelu drzi 4 zacvaky. Dva jsou v zadni casti pracky a dva jsou pod hranou dvirek... Staci odjistit myslim ty zadni dva a panel by mel jit odejmout...
Napsal: 23 lis 2015, 09:48
od irix1
Moc děkuji za pomoc. Byl jsem uvnitř! Ta řídící jednotka CUIO je ve skutečnosti jen ten Input a Output. Je roztažená na třech destičkách a obsahuje jen switche, segmentové zobrazovače, několik asi multiplexových integráčků a separátně na další destičce i otočný kodér hlavního voliče programů. Něco jako EEPROM jsem nazahlédl ani na té hlavní desce CUC. Ta je umístěna svisle v jakési plastové krabičce, kterou zatím neumím vyháknout a vydolovat ven. Je na ní jeden "větší" IC, ale hlavně už i silovější součástky.
Mám ale podezření na ten otočný volič programů. Je dost malý, má šest vývodů, tedy 2⁵ kombinací (což mnohokrát překračuje počet programů) a pokud je nějaký plíšek uvnitř ohnutý, posunutý, může se volit i nesmyslná binární číselná kombinace, kterou pak ta vnitřní chytrost nezná a brání se.
V podstatě by mohlo jít o část binární adresy pro určení oblasti v EEPROM.
Svědčí o tom i to, že to "F14" se objevuje vždy ob jeden program (1,3,5...) a někdy zase na sudých volbách a liché jsou v pořádku. Takže když se s to déle zkouší, zafunguje nakonec kterýkoliv program. Nemáte prosím někdo s tím kodérem nějakou zkušenost? Není to typická závada?
Napsal: 11 led 2016, 15:57
od irix1
Pračka po problematickém nastavování programu pere, a tak jsem zatím s opravou nepospíchal.
("F14" se objevuje vždy ob jeden program [1,3,5...] a někdy zase na sudých volbách a liché jsou v pořádku, takže když se to déle zkouší, zafunguje nakonec kterýkoliv program).
Teď jsem ale otočný kodér proměřoval (měl by to být typ SRGAVQ1100, výrobce ALPS - 18mm, 24 pozic, 15°). Grayův kód byl bez problémů a kontinuita, zjišťovaná jen propískáváním při otáčení voliče taky snad nevykazovala problémy.
Zmíněný kodér má jen Farnell (a ještě ne na skladě), takže na preventivní výměnu součástky to zatím nevypadá. Na druhou stranu si neumím moc dobře představit, co jiného by pak v tom počítačovém světě na desce programátoru mohlo blbnout, než nesmyslný kód z toho voliče. Má teoreticky 32 kombinací (5 bitů) a použitých v systému je těch 24. Pokud by kodér chybně a při otáčení někde v mezipoloze vygeneroval něco neznámého, mělo by to vést k těmto problémům ???
Napsal: 15 led 2016, 12:59
od mina
Zdravím opraváře,
Mám problém s deskou EL - 150D Miele W455 je to řídící deska motoru s frekvenčním měničem.
Druhá deska EL-110 l 194 bez F.M. motor ,,OK,,kdo opraví poradí?
Děkuji Mina
Blokové schema je.
Napsal: 15 led 2016, 22:39
od tornado6
Irix1 - nebude problem skor v prepojení medzi doskami v konektoroch je to predsa len pračka a v pračke je voda a samozrejme para kedže sa perie pri vyššých teplotách čo tak pomerat konektory?
Napsal: 16 led 2016, 10:00
od keemo
Napada me proste jen opotrebeni tech drah a pohyblivych jezdcu... Prechodovy odpor je svina a dokaze nadelat hezke vrasky. Zkousels ty dráhy vyčistit, nanovo maznout a napruzit kontakty?
Napsal: 29 led 2016, 13:22
od irix1
Nějakou dobu jsem tu nebyl, ale o to víc děkuji za rady a konzultační podporu.
Také to vidím nejspíše na kontakty v tom kodéru. Součástka je to malá až titěrná cca (18x18x5mm) a provozní podmínky jsou pro ni asi opravdu těžké. Navíc veškeré indikace F14 se stěhují při otáčení knoflíku vždy ob jednu plolohu (2x15°) a po chvíli pokusů se zase přestěhují na ty liché pozice. Souvstažnost tedy existuje.
Chystám se, že do součástky pustím napětí a podívám se na to pořádněji osciloskopem (zatím jsem to jen propískával měřákem a to asi moc diskontinuitu neprokáže). Od rozebrání kodéru, které jak to tak vypadá asi možné je, mne odrazuje hlavně nemožnost získat v případě nějakého fatálního poškození součástku náhradní. Nejbližší dodavatel je Farnell, ale bude ji prý mít až koncem března.
Ještě jednou Díky.
Napsal: 30 led 2016, 14:44
od keemo
ja jej jednou rozebiral u modulu ktery je jiz odsouzen k lezeni v supliku a reknu ti je to pekna pakarna slozit jej zpatky...
Napsal: 02 bře 2016, 13:19
od irix1
Tak dneska dorazil nový kodér od Farnellů (trochu si pospíšili). Takže asi dojde na výměnu a pak u toho původního vypustím ta pérka ven a uvidíme...
Napsal: 03 bře 2016, 00:51
od tatramacek
Keemo je big profi expert přes Whirlpool (y)
