mohla táto udalosť poškodiť zosilnovač ?
Napsal: 20 lis 2015, 15:35
od Sawin32
Dobrý deň máme domáce kino od samsungu HT-E330 toto kino používame ako zosilňovač pre cd prehrávač cez vstup L R aux stala sa nasledovná vec domáce kino bolo zapnuté a bolo v režime AUX ocino sa rozhodol odpojiť činče od CD playeru a ako ich vytiahol padli za stôl a rovno tak nešťastne že jeden sa dotkol výstupu pre scart na satelite vtedy to vydalo dosť škaredý skripotaví zvuk tak to oco vypol...a moja otazka znie mohol sa týmto poškodiť ten zosilňovač v domácom kine ? na výstupe pre scart kde sa činče dotkli je nejaké napätie nie ? pýtam sa len pre info viem ze to je blbá téma sama o sebe ale chcel by som vediet váš názor...ďakujem
Napsal: 20 lis 2015, 15:44
od PotPalo
Na SCART napätie je, hlavne prepínacie 12V, inak len signály, ktoré aj keď sa napoja na vstup zosilňovača, pokaziť by ho nemali, akurát bude počuť bzučanie. Tých 12V by tiež mal kvalitný zosilňovač prežiť.
Napsal: 20 lis 2015, 15:57
od ok1hga
mohlo se něco přihodit, klidně i něco hodně ošklivého . . .
hlavně pokud má ten "satelit" spínaný zdroj . . .
za určitých podmínek může být na kostře Scartu i 115V střídavých a pokud má to "kino" přepínač vstupů s C-MOSy, dokážu si představit, že je to mohlo odpálit . . .
ten satelit ani nemusel být zapnutý, stačí aby byl v STBY režimu.
od Hydrawerk
Nyní musíš vyzkoušet, jestli ten zesilovač furt hraje...
Napsal: 20 lis 2015, 15:58
od misocko
tak ho zapni a uvidis, ked je pokazeny , tak uz je, ked nieje , mas vyhrate....
Napsal: 20 lis 2015, 16:30
od Sawin32
Vyskúšal som a hrá normálne ako pred tým....zatial nepoznať závadu ...teda pokial tam nie je nejaká skritá
Napsal: 20 lis 2015, 16:33
Ked hra a funguje prepinanie vstupov, tak to bude OK.
Napsal: 20 lis 2015, 17:14
od Milan_F
ok1hga píše:za určitých podmínek může být na kostře Scartu i 115V střídavých a pokud má to "kino" přepínač vstupů s C-MOSy, dokážu si představit, že je to mohlo odpálit . . .
Přesně takhle jsem kamarádovi odprásknul výstupy zvukovky v kompu. Strčil jsem scart do videa, která mělo síťovou vidlici v zásuvce a bylo ticho.
Napsal: 20 lis 2015, 17:21
od PotPalo
S tým videom to nieje isté, bola pripojená anténa? Keď pripájam anténu (káblovka), tam to vždy pekne iskrí. Keď spojím prstom tienenie káblovky a kostru na videu, trochu aj trasie. Nejaký rozdiel v potenciáli zeme tam asi bude :lol:
Napsal: 20 lis 2015, 17:31
od Sawin32
toto nebolo spojenie scartu a domaceho kina ale iba nestastna nahoda kedy činče zo vstupu aux padli a dotkli sa výstupu scart na satelite....inak to hrá aj všetko ibba ked sa to stalo v reproduktoroch sa ozvalo škrípanie
Napsal: 20 lis 2015, 18:10
od Peterseal
ok1hga píše: pokud má ten "satelit" spínaný zdroj . . .
za určitých podmínek může být na kostře Scartu i 115V střídavých .
Ako to?
Napsal: 20 lis 2015, 19:30
od Hill
Protože nemá kostru spojenou se zemí jinak, než přes signálové kabely. Když jsou odpojené, je tam naprázdno kolem těch 115 V přes kapacity ve zdroji, ať už parazitní, nebo úmyslně zařazené v síťovém odrušovacím filtru.
Je to měkký zdroj, proud je v řádu maximálně stovek µA, při zatížení to napětí prudce klesá. Ovšem CMOS obvody mohou v rozpojeném stavu a na vstupech vykazovat odpor v řádu jednotek až stovek MΩ, ty pro takový unikající proud nepředstavují žádnou zátěž, proto je na nich toto napětí celé.
Napsal: 20 lis 2015, 20:22
od Sawin32
Mozem to zariadenie teda dalej pouzivat a nechavat v stand by rezime ? hrá v pohode aj vsetko ale aj tak ma do dost zamrzelo....pýtam sa aby som predisiel nejakým efektom :D
Napsal: 20 lis 2015, 21:16
od Hill
Samozřejmě, že můžeš.
Nic se tomu viditelně nestalo.
Jen dávej pozor, aby se to neopakovalo, a příště koukej rozpojovat a zapojovat signálové kabely mezi přístroji odpojenými ze síťové zásuvky. Je to jistější: je sice možné, že se nic nestane ani příště, ale úplně spoléhat se na to nedá.
Napsal: 20 lis 2015, 22:22
od Sawin32
Ďakujem Vám všetkým za rady a odpovede :) vážim si to ...s Pozdravom
