Vyřešeno: Atmega48 + SI Prog + Ponyprog: nejede ... SMD
Napsal: 21 lis 2015, 12:52
Zdravím pánové,
jednoduché schéma, pravděpodobně školácký problém, ale už si nevím rady. Bastlím si něco s atmegou48 a všechny verze bastlu do teď byly s DIL28 v patici, kterou jsem vždy přehazoval do programátoru. Přešel jsem na SMD vezri toho samého procesoru, který už samo z plošňáku nevydělám, přidal jsem ISP konektor a propojil 1:1 s tou paticí na programátoru (Reset, SCK, MISO, MOSI, GND, +5V). Ponyprog ale nemůže ten nový procák najít (err24, missing or unknown device). Pokud odpojím konektor a dám (starý) procesor do patice, vše funguje. Programátor je stejné schéma jako na obrázku, akorát mám tam navíc krystal+kondy.
Co jsem zkoušel:
-pinout a veškeré propojení (kontrolovala i nezávislá osoba
-různé i žádné krystaly.
-měřil oscilem co se děje na pinech - programátor vysílá a i na příjmu se něco děje
-zkusil odpojit všechno, co je pověšené na MISO, MOSI a SCK (je tam jenom jeden 10k odpor, i bez něho to nejede)
-vymněnit procák
-dát mu napájení z programátoru i z obvodu (vždy 5V)
-DIL verze je Atmega48-20PU, SMD je MEGA48PAAU
Obě atmegy jsou kupované ve farnellu.
Zkuste prosím poradit, díky.
Co jsem zkoušel:
-vymněnit procák
