Prenoska do gramca Sony PS-212
Napsal: 22 lis 2015, 09:08
od yesper26
Pozdravujem, poradte mi nejaku dobru prenosku do gramca Sony PS-212, paci sa mi tato -
http://www.tophudba.sk/ortofon-2m-red-1391, len ci bude aj tak hrat ako vyzera
, zosik mam tento
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -313.shtml
Prenoska ma out voltage 5,5mV, no zosik ma vstup pre MM 2,5mV. Bude to OK ?
Diky za radu.
Napsal: 22 lis 2015, 15:08
od cabernet
Napsal: 22 lis 2015, 16:45
od Hill
Jenže to, co tu nabízíš, jsou jen chvějky do dvou různých přenosek, ne celá přenoska.
Ta Ortofon 2M red se od Ortofonu OMB10 liší pouzdrem a o něco větší citlivostí, v ostatních parametrech (snímavost, poddajnost, svislá síla na hrot, frekvenční rozsah, souběh kanálů i uchycení) jsou mezi nimi tak nepatrné rozdíly, že je těžko naměřit, natož slyšet přes zesilovač se zkreslením až 0,5%. V pohodě můžeš použít tu i tu.
Pokud jde o citlivost vstupu zesilovače, je to nejmenší napětí, které spolehlivě vybudí zesilovač na definovaný výkon. Víc tam přivést můžeš, hlasitost se dá na zesilovači přece ubrat. Samozřejmě to má svůj limit, ale neznám MM přenosku, která by dávala tak silný signál, aby si s tím vstup toho zesíku neporadil.
Někde v návodu by měla být uvedená přebuditelnost vstupů, ale Sony mívá podstatně větší, než požadovala evropská norma (+26 dB), takže, i kdybys měl MM přenosku s citlivostí 50 mV/1 kHz/5 cm/s, musí umět její signál zpracovat, jen otočíš volume trochu doleva.
Napsal: 22 lis 2015, 17:37
od cabernet
Originalna sa uz asi neda zohnat. Ja som nasiel uplne lacne nahrady, kvalitu nepoznam.
Napsal: 22 lis 2015, 23:08
od Hill
Cabernete, tys nenašel náhrady přenosek, jen hrotů do nich. Proto se ti zdají tak laciné.
Do gramce PS-212 jde ale obecně použít jakákoli MM přenoska s 1/2" uchycením od 20 až 25 € výše, takže od AT91 přes OMB5E a OM10 až po 2M red.
Dnes už jsou rozdíly ve vlastnostech přenosek opravdu minimální, daleko nepatrnější, než cenové, takže těsně kolem 80 € už mi připadá jako maximum, co bych do tohoto gramce ještě byl ochotný investovat.
Takže bych doporučil rozhodnout se mezi OMB5E a OM10.
Kde jsou ty časy, kdy se u nás doprodávala kompletní MM přenoska JVC Z4S za pouhých 390 korun... když jsem do ní později sháněl nový hrot, chtěli za něj tuším 32 €, ale stihl jsem u nás koupit za tu pěknou cenu ještě jednu. Pak už totiž stála dva a půl tisíce a ještě na objednávku, ale tolik už bych za ni nedal, rozdíl proti Ortofonu OMB5 za šestikilo je skutečně tak nepatrný, že ho z rodiny spíše tuším, než slyším, jediný.
Napsal: 23 lis 2015, 16:42
od yesper26
Hmm, no tiez som najprv rozmyslal, ze prehodim iba ihlu, to aka tam je vobec netusim, nieje na nej ziadne oznacenie. Bude zvuk vobec lepsi s tou prenoskou ? Ci sa mi to oplati menit. A aky je rozdiel medzi tou za 80eur
http://www.techhouse.sk/djska-technika/ ... fon-2m-red a tymi z avelu za 20eur ? Teda okrem ceny.
Napsal: 23 lis 2015, 19:02
od Hill
To bys musel bezprostředně přepínat tu drahou a tu lacinou přenosku, abys uslyšel nějaký rozdíl. Ale na to potřebuješ dva pokud možno stejné gramofony.
Jinak se ti může stát, že se ti zvuk té lacinější přenosky bude jevit poslechově lepší, než z té drahé.
S Ortofony řady OM(B) ale chybu neuděláš.
Napsal: 23 lis 2015, 19:48
od yesper26
Napokon som objednal tu za tych 25e, 90e sa mi zda moc.
Diky za rady
