Zapojení větráku 12V
Napsal: 23 lis 2015, 11:09
Ahoj,
mám malý větrák z počítače. Je na 12V. Rád bych jako zdroj použil baterii (baterie). Mám plán jak to udělat, ale protože jsem celkem lama, tak bych si rád ověřil jestli to není úplná blbost
Informace o elektronice nemám ze školy, ale z internetu, tak se mohlo stát, že jsem některé věci špatně pochopil...
1. Velký 12V akumulátor nechci. Jako vhodný zdroj se nabízí devítivoltové baterie. Zapojím dvě 9V baterie do série a dostanu 18V.
2. Pak mám ale 18V zdroj a větrák má jen 12V. Počítám tedy, že pak je třeba 6V "ubrat". Stačilo by přidat do obvodu dvě třívoltové LED?
3. Co místo LED použít rezistor? Kolik "spotřebuje" rezistor v porovnání s LED?
4. Pokud bych použil rezistor, platila by následující rovnice?
6(počet voltů, které je třeba "eliminovat") x 0,45 (počet amper - údaj z větráku) = 2,7 W - potřebuji tedy 3W rezistor?
Díky za rady.
Snad jsem se úplně neztrapnil...
Díky za rady.
