Zesilovač YAMAHA-DSP-A2070 -přeslech mezi kanály ?!!?
Napsal: 24 lis 2015, 12:56
od wishmasterX
Zdravím všechny,
mám problém s tímto zesilovačem, se kterým jsem se zatím u jiného stroje nesetkal ...
Když je potenciometr Balance na středu, na vstup jde stereo signál,
tak levý kanál hraje slaběji cca o 1/3 hlasitosti ...
Vyvážení se nastaví potenciometrem a zvuk je "ve středu báze",
pokud ovšem pustím test signál, který je přímo v zesilovači nebo přes
TEST CD, kdy během testu jde signál v jednu chvíli pouze do jednoho
kanálu, tak oba kanály hrajou stejně, pouze když je vyvážení kanálů
na nule / na středu ...
Asi jsem to napsal jak idiot, ale snad to dává trochu smysl ... :D
Napsal: 24 lis 2015, 14:15
od Jimmi2
Takže logicky je problém buď v konektoru, kabelu, nebo u zdroje signálu :idea:
Napsal: 24 lis 2015, 16:25
od wishmasterX
Nejsem idiot, nebo né až takový, abych "pohořel" na takové stupiditě, takže chyba není ani v kabelu,ani v konektoru, ani v několika zdrojích signálů a ve všech vstupech .... :idea:
Napsal: 24 lis 2015, 16:37
od ZVUK2000
A hraje to vůbec stereo? Nebo oba kanály se chovaj monofoně?
Napsal: 24 lis 2015, 17:10
od monterjirka
Jak je tam dělaná stereováha?
Já jsem se setkal s něčím podobným, tam byla stereováha dělaná tak, že byl jeden potenciometr, střed uzemněný a jeden konec vedl do levého kanálu, druhý do pravého, nějak to bylo přes kondenzátory navázáno do emitoru tranzistoru a měnilo se tím zesílení toho stupně. A když měl poťák špatný kontakt, dělalo to zajímavé "efekty"...
Napsal: 24 lis 2015, 18:31
od Sendyx
A v jakém pracovním režimu to zkoušíš? Jestli je DSP celé žhavé do prostorování zvuku, tak to takhle nějak vypadá. :wink:
Napsal: 24 lis 2015, 18:48
od wishmasterX
Signál je opravdu STEREO, jinak by test signálu nehrál jen v pravém, pak v levém kanále, já opravdu nejsem retardovaný ....
Samozřejmě testováno v režimu "EFFECTS OFF"
Klasické korekce a Balance jsou řešeny klasickými potenciometry, ne jako tomu je třeba u Pioneer a podobně ... :D
Napsal: 24 lis 2015, 18:53
od Sendyx
No a není tam kromě "effects" i nějaké "field" a podobně?
V každém případě uvnitř poměřit signál L/R, kde to jde...
Napsal: 26 lis 2015, 00:01
od Jimmi2
wishmasterX píše:Nejsem idiot, nebo né až takový...
No, především přeslech mezi kanály znamená něco úplně jiného, než popisuješ. Tak se nezlob, že Tě můžeme trochu podceňovat :wink:
Jestliže tedy není problém ve výše popsaném, tak je problém někde od vstupního konektoru do bodu, kde se sbíhá vstupní audio signál a audio signál z té věci, co produkuje to demo. A to i v případě, že demo je součástí nějakého většího vstupního celku.
Napsal: 26 lis 2015, 00:09
Nie je odpaleny niektory vstup a tym padom poskodeny prepinac?
Napsal: 26 lis 2015, 00:17
od wishmasterX
U tohoto stroje je nejčastější příčinou všech závad motorově ovládaný přepínač vstupů, na eBay za cenu celého zesilovače se jich prodalo přes 120 kusů :D
Přepínač vyčištěn, horní deska, která spojuje mezi sebou další tři PCB včetně přepínače, kompletně přepájena a problém zažehnán ...
Mimochodem, i když je tohle původně určeno pro DK, tak ve STEREO režimu naprosto perfektní mašina, takže to, co jsem se dočetl na zhr. fórech opravdu nebyl blábol ...
