myčka Ariston LSA 8020 EST
Napsal: 24 lis 2015, 21:08
od _luky_
Mám doma tuhle myčku. Včera poprvé nedokončila mycí cyklus. Prostě skončila, ale nezapípala a uvnitř zůstala napuštěná voda. Při druhém pokusu vypustila vodu, znovu napustila a neumyla. Na program oplachu to teď jede. Přítel google mi skoro nic nenašel. Nemáte někdo k dispozici alespoň uživatelský návod nebo lépe servisní manuál?
Případně poradíte nějaké obvyklé závady a jejich řešení?
Napsal: 25 lis 2015, 04:04
od kodl1
Zkus zkontrolovat presostat, hadičku k němu a labyrint na boku, jestli není zanesený.
Napsal: 25 lis 2015, 07:20
od bu2520
na oplach netopí , zkontroloval bych topné těleso
Napsal: 25 lis 2015, 07:46
od _luky_
Oplach proběhl. Pak jsem pustil znovu můj obvyklý program a celý mycí cyklus proběhl. Tedy pro tuto chvíli je to OK. Každopádně je to ale signál, že to budu muset brzo otevřít...
Napsal: 25 lis 2015, 07:58
od bu2520
občas bývá vypálený konektor na topení, nebo kontakt relé, každopádně bych to prošel , než bude škoda nenávratná.
Napsal: 02 pro 2015, 08:33
od _luky_
Tak mám nějaké novinky:
Myčka občas program zvládne celý, občas se někde zasekne a skončí. Ale vždycky má v průběhu dost velký pauzy. Na začátku obvykle napustila vodu a hned potom pustila čerpadlo. Teď je tam i 1 minuta mezera. A i během mytí občas na nějakou dobu přestane.
Otevřel jsem jí a nic "špatného" jsem nenašel. Hadičku ke snímači hladiny jsem profouknul, topné těleso má ve studeném stavu 25 Ohmů, únik vody jsem nezaznamenal (Je tam EPS plovák s mikrospínačem).
Trochu se bojím, jestli neumírá "mozek".
Nějaké další nápady co zkontrolovat? Jinak mě totiž čeká asi nákup nové. A nebo ubastlit nějaký vlastní programátor :-)
Napsal: 02 pro 2015, 08:39
od kodl1
Studeňáky, kondenzátory...
Napsal: 02 pro 2015, 08:42
od bu2520
tak se podívej na ŘJ jestli tam nejsou studeňáky hlavně na relátkách a vyčistit důkladně kazetu na boku myčky. Často se ucpe vodním kamenem nějaký kanálek a myčka nenapustí ve stanoveném čase.
Napsal: 02 pro 2015, 09:00
od _luky_
OK, mrknu teda na tu ŘJ. Ten labyrint asi bude vlevo, to je jedinej dekl, kterej jsem ještě nesundal.
Jinak tady jsou nějaké aktuální fotky.
Napsal: 02 pro 2015, 09:35
od kodl1
Labyrint máš ve dveřích..
Napsal: 02 pro 2015, 09:54
od _luky_
Ten labyrint ve dveřích je na sušení. I když popravdě moc netuším, jak to má fungovat. Ventilátor saje zevnitř a tlačí do toho labyrintu. Ten ovšem nemá žádný druhý otvor. Jen nahoře je černá hadička, která vede zpátky do sání ventilátoru. Dole je jen malinký otvor na vytečení kondenzované vody.
Napsal: 03 pro 2015, 08:06
od _luky_
Tak zatím myčka vede. Napouštěcí labyrint vlevo vypadá čistě. Koukal jsem na to při napouštění a voda tam protéká bez problémů. Dokonce to včera proběhlo celý mycí program, ale všechny skleničky mají na sobě bílej povlak. Přitom sůl a leštidlo je do plna. A servo otevírací dvířka s tabletou a dávkující leštidlo funguje.
Přidal jsem další aktuální fotky.
Vyndal jsem tu řídící jednotku. Jedno relé, zbytek polovodiče. Elektrolyty celkem 3. Jdu pod lupu hledat studeňáky.
Napsal: 03 pro 2015, 08:22
od bu2520
změř popřípadě zkontroluj ventil na sůl je to ten na zásobníku se solí. Někdy se přeruší a pak to dělá ten bílý povlak.
Napsal: 03 pro 2015, 09:25
od _luky_
Viník nalezen. Studeňáky. Na pár místech je pod mikroskopem pěkně vidět trhliny v cínu. Hlavně na trafu. Díky za rady. Zkusím večer pustit jeden cyklus uvidíme.
Napsal: 04 pro 2015, 08:06
od _luky_
Zdá se (ťuk, ťuk), že problém je vyřešen. Další potvrzení toho, že kvůli ušetření 1g olova běžný člověk vytvoří zbytečně 0,5m3 elektroodpadu.
Totiž, moje počínání sledovala moje drahá polovička a kroutila hlavou nad tím, jak jsem na to mohl přijít a že běžný opravář by inkasoval 1000Kč za informaci "vyhodit, koupit novou".
Tímto vám děkuji za rady.
