Videokonvertor video/VGA FLY7503Ma, co je to za IO?
Napsal: 26 lis 2015, 00:08
Zdravím,
potřeboval bych zkusit poradit.
V rodinném kruhu jsem opravoval 2ks adaptérů. Jeden 12V/2A pro napájení kamer a druhý 5V/1A pro převodník + přepínač S_Video, VGA, Video / VGA. Adaptéry jsem opravil, některé kondenzátory byly nafouklé a některé úplně bez kapacity (vyměřeno C+ESR metrem). Po výměně jsem adaptéry slepil izolepou + plastovým utahovacím řemínkem, vyzkoušel a vrátil.
Jenže dotyčný při instalaci o tom nepřemýšlel a ty adaptéry měly stejné konektory a nedopatřením je prohodil mezi sebou, takže do toho převodníku, který je na 5V pustil 12V a zničil ho.
Zničený IO je na pozici IC5 a čtyři vývody z něj vedou přímo na výstupní VGA konektor. Na pouzdru má označení 384Q ale něco má být ještě předtím a to je odstřelený... Nedokázal by někdo identifikovat, co to může být za IO ?
Nemáte někdo podobný konvertor a nemohl by se podívat, co je na pozici IC5 ?
Nevím, jestli se mohlo dostat vyšší napětí ještě jinam a spálit se něco dalšího, na vstupu je L1085-3.3V a zbylé obvody jsou napájeny z něj, i tento obvod je ale maximálně jen do 7V, přesto to přežil a když měřím napětí na procesoru apod. tak je tam ±3V. Ostatní se tedy zdá, že by mohlo možná být funkční, LED se rozsvěcí se zpožděním, obvody se zahřívají na teplotu, - tak jak před destrukcí. Monitor se hlásí jako nepřipojený.
Osazení je:
Atmel 24c02n
NXP SAA7113H
Hynix HY57V161610FTP-7
Myson MTV048-GP-01
Myson CS8955G
+ IO pod chladičem
xxxx384Q (vadný obvod)
Fotky (bohužel, teď večer i s lupou "nic moc" ..):
http://postimg.org/gallery/1wgltbp5c/
Říkám si, za pokus to stojí...
Děkuju.
Osazení je:
Atmel 24c02n
NXP SAA7113H
Myson MTV048-GP-01
Myson CS8955G
+ IO pod chladičem
Děkuju.
