Digital Echo Premier Amplifier PRO-9090
Napsal: 26 lis 2015, 09:35
od martinturnov
Zdravím místní elektroniky! Nedávno se mi dostal do ruky přístroj Digital Echo Premier Amplifier PRO-9090. Bohužel při zapojení se z repráků ozýval jen silný brum. Po odkrytování jsem zjistil vypálené odpory na desce koncového zesilovače. Nemohu ale nikde nalézt zapojení tohoto přístroje. Tedy konkrétně toho koncáku. Na DPS jsou nápisy: PRO-126, Hi-Fi STEREO, MAIN POWER AMPLIFIER. Zesilovač je osazen koncovými tranzistory KB688 + KD718. Na vrchním krytu přístroje je prolis nápisu Caliroma. Kdyby někdo uměl poradit, byl bych rád. Další fota případně dodám. Díky předem za rady.
Napsal: 26 lis 2015, 10:52
od hrivan
Co ty koncové trandy,nevypadají zrovna zdravě.
Napsal: 26 lis 2015, 11:14
od martinturnov
No nevím, rachot z toho jde velký, když to zapnu. Potřebuju zjistit hodnotu těch vyhořelých odporů. Snad jsou tam rozeznatelné. Pomohlo by mi i nějaké obecné základní zapojení koncáku s těmi tranzistory, nebo jejich ekvivalenty... Už jsem strávil na netu hodiny hledáním a skoro nic.
Napsal: 26 lis 2015, 11:38
od ZVUK2000
martinturnov píše:.. Už jsem strávil na netu hodiny hledáním a skoro nic.
Lepší by stálo strávit ani ne hodinu a jeden kanál překreslit.
Napsal: 26 lis 2015, 11:49
od ZVUK2000
Jinak hodnoty součástek máš na DPS
Napsal: 26 lis 2015, 11:56
od hrivan
Kdyby si tu hodinu ztrávil měřením,tak užý to možná máš.Když vyměníš spálené odpory,tak ti schoří znovu,když nenajdeš příčinu.Podobných schem je na netu plno i když s jinými tranzistory.
Napsal: 26 lis 2015, 12:22
od martinturnov
ZVUK2000 píše:Jinak hodnoty součástek máš na DPS
Měl jsem za to, že ty potisky vyhořely spolu s odpory, ale ejhle, jeden se zachoval! Teprve teď jsem ty odpory vyletoval. Tak díky! Jdu je koupit.
Překreslit ten kanál..mnoo tak za dlouhého zimního večera bych to snad i se svou vrozenou nešikovností zvládl..
Napsal: 26 lis 2015, 13:25
od masar
Budeš muset. Ty odpory shoří znovu.
Ale hlavně musíš začít měřením zdroje, filtrace. Potom změřit koncové tranzistory a budiče. Oživovat přes regulovaný zdroj atd.
Napsal: 26 lis 2015, 16:40
od martinturnov
Ajajajaaaj! R.I.P. To už jsem někde viděl..Takže už to mají za sebou. No měly poněkud nafouklá bříška, ale doufal jsem, že na kremaci je ještě brzy. Tak nevím, jestli jsem si nevzal velké sousto. S tím měřením na tom nejsem nejlépe. No kontaktoval jsem odborníky. Zatím dělám co můžu. Zítra koupím kondíky, pokud je budou mít. Zatím díky moc.
Napsal: 27 lis 2015, 20:10
od martinturnov
Jen info: Byl jsem pro kondíky (4700µF/50V) - měli jen na 100V a chtěli za ně 250 za kus
Ano, chtěli mě okrást za bílého dne! Mám domluveno, že se mi na zesik mrkne odborník disponující měřící technikou. Takže dám vědět, jak to dopadlo. Zatím všem díky za rady a snahu pomoci!
Napsal: 27 lis 2015, 20:49
od fredis
hrivan píše:Co ty koncové trandy,nevypadají zrovna zdravě.
Můžeš to upřesnit
Napsal: 27 lis 2015, 21:42
od hrivan
chtěl jsem aby je přeměřil,ale když nemá čím a zdřejmě tomu moc nehoví-zbytečné.
Napsal: 27 lis 2015, 22:44
od fredis
Přeměřit je jasné. Mně šlo o to, co na nich nevypadalo zdravě. Podle vzhledu se jevily naprosto normálně. Je pravda, že nemám rentgenový oči.
Napsal: 28 lis 2015, 08:33
od hrivan
Já také ne,ale jak píšu níže,hledáním hodinu na netu schemu,tak za tu dobu mohl mít závadu identifikovanou.Aby mu tu někdo říkal co kde vyměnit,když nemá žádný měřák,jsem ho chtěl pouze navést co by měl dělat.Nemusíš hned slovíčkařit.
Napsal: 03 pro 2015, 20:42
od martinturnov
Tak kondenzátory ve zdroji byly skutečně vadné. Po jejich výměně a výměně vyhořelých rezistorů přístroj funguje. Další problém je v potenciometrech, ale to už je jiná kapitola.. Opravdu díky moc všem za rady.
