Jak se jmenuje tahle součástka? Nevíte někdo?
Napsal: 27 lis 2015, 09:27
od dave4626
Dobrý den, včera jsem několik hodin pátral na internetu a nikde nic! TME.eu jsem prolezl odshora dolů
Zajímalo by mě jak se jmenuje a kde se dá sehnat jednu součástka. Bohužel nemám žádné foto tak se jen pokusím o slovní popis
Součástku jsem kdysi dávno viděl v nějaké tiskárně sloužící možná jako nějaký druh dojezdu? Jsou to dva podlouhlé plíšky v průhledné krabičce (rozměry cca 5*5*15mm) které jsou kontaktem spojené, a když se na krabičku zatlačí tak se rozpojí. Raději asi přidám namalovaný obrázek aby to bylo jasnější.
Předem díky a omluvte prosím triviálnost dotazu a neprofesionální popis, elektrice moc nerozumím
[/img]
Napsal: 27 lis 2015, 09:31
od BOBOBO
Napsal: 27 lis 2015, 09:37
od dave4626
BOBOBO píše:http://www.gme.cz/mikrospinace/
já se omlouvám, ale mezi mikrospínači jsem to nenašel, ani na gme ani na tme. Ono by to asi mohlo fungovat stejně, ale tahle součástka šla stisknout skutečně velice jemně, nebyl potřeba skoro žádný tlak. Pro moje potřeby je to asi vhodnější než klasický mikrospínač.
Napsal: 27 lis 2015, 09:42
od forbidden
Nejspíš to není žádná generická součástka, ale výrobce si to prostě udělal pro tu konkrétní tiskárnu. Některý mikrospínače jdou taky velmi lehce, záleží na typu. Optozávora pak funguje úplně bez odporu v nejhorším.
Napsal: 27 lis 2015, 09:59
od BOBOBO
Napsal: 27 lis 2015, 12:13
od Michal22
Napadá mě, že podobné "rozpínače" byly v MGF mechanikách- některé měly kontakty na volno, některé byly v pouzdře z průhledného plastu. A ve videorekordérech taky bývaly, o něco větší.
Napsal: 27 lis 2015, 16:08
od MATYCH
I v domácích telefonech Stropkov
Napsal: 28 lis 2015, 01:18
od helios
Tento spínač sa nazýval "pérový svazek" , tak to bývalo aj uvedené v servis manuáloch magnetofónov čs výroby.
Napsal: 28 lis 2015, 10:01
od Celeron
Já si myslím, že by se to dalo vyříznout ze starýho relé LUN nebo podobných paticových od Šraka
http://nd06.jxs.cz/337/571/8934404fc0_101243957_o2.jpg
Napsal: 30 lis 2015, 11:13
od dave4626
Děkuji všem za příspěvky a pomoc. Zajímavé zjištění je že to nebude standardní součástka, ale že si to výrobce tiskárny nechal udělat jako "atyp".
Já to budu řešit buď přes fotosenzor, a nebo nějaký mikrospínač viz příspěvěk výše, eventuálně si taky vyrobím nějaký atyp
Ještě mám takovou zajímavou vychytávku (mimochodem taky vytaženou z tiskárny) dva kontakty ve skleněné baňce, které se spojí působením magnetu
Pokud mohu požádat, tuto diskuzi by asi bylo možné smazat, myslím, že to není moc obecné téma.
Všem ještě jednou dík.
Napsal: 30 lis 2015, 11:16
Tie kontakty reagujuce na magnet sa volaju
jazyckovy kontakt - to sa bezne predava.
Napsal: 30 lis 2015, 17:48
od bu2520
a ještě tyto kontakty byly v CD a DVD mechanikách
