Obehové čerpadlo
Napsal: 27 lis 2015, 10:24
od Xeon_sk
Nazdar,
mám trable s obehovým čerpadlom. Občas sa prestane točiť a hrozí prehriatie kotla.
Potreboval by som zistiť, či je možné motorovú časť nejako ošetriť, premazať. Hodil by sa aj správny postup demontáže.
Napsal: 27 lis 2015, 10:46
od Zaky
Proveď rozborku, ložiska jsou kluzná, mazaná topnou vodou. V prostoru motoru mohou být nečistoty, které mohou blokovat rotor, nebo mohou být vyběhaná ložiska a rotor škrtá o stator. Pokud má čerpadlo kondenzátor, může být vadný. Pokud jsou vyběhaná ložiska, je to nejspíš na výměnu čerpadla, ložiska jsou zalisovaná a kdybys náhodou sehnal náhradní, jsou potřeba přípravky na výměnu, také bude opotřebená hřídelka. Někdy je oběhové kolo nedemontovatelně nastříknuté na hřídeli a nedá se sundat. Jestli je čerpadlo za běhu hlučné, je to příznak pro shánění nového.
Napsal: 27 lis 2015, 11:26
od Xeon_sk
Čerpadlo občas vrže, jinak beží klidně. Motor je přichycen dvojicí šroubú. Mohu je odmontovat a sejmout motor? Demontuji jen motor, nebo i rotor čerpadla? Vyteče voda?
Napsal: 27 lis 2015, 11:35
od Zaky
Ano, poteče voda, mezi přírubou a motorem je těsnění, motor je uvnitř zaplavený. Musí se tedy vypustit systém. Pokud se sežene totožné čerpadlo a spodek nebude příliš zkorodovaný, stačí vyměnit vršek (tedy motor s rotorem čerpadla), nemusí se tedy odpojovat trubky.
Napsal: 27 lis 2015, 11:38
od Zaky
Jestli má čerpadlo zezadu šroub, ten můžeš vyšroubovat, voda poteče jen velmi málo a můžeš zkusit vypnutým čerpadlm zatočit šroubovákem, je tam v hřídeli na to drážka, uvidíš, jaký má odpor, mělo by jít lehce a bez drhnutí.
Napsal: 27 lis 2015, 11:45
od Zaky
Našel jsem toto: http://www.energoportal.cz/forum/pevna- ... ka_oblast= tzn. pokud budeš měnit čerpadlo, musí tam jít typově přesně to samé, nebo se můžeš v Atmosu zeptat, zda už mají to úsporné, měnit celý Laddomat by nemělo být potřeba.
Napsal: 27 lis 2015, 11:50
od Xeon_sk
Díky za pomoc.
Po demontovaní šroubu teče menším pramínkem čistá voda. Zkoumat odpor v otáčení teď nemohu, protože topím. Zítra ráno to ověřím. Kdybych musel koupit nové čerpadlo dostanu tu motorovou jednotku s oběžným kolem, nebo koupím běžné čerpadlo a vemu si z něho výše uvedené?
Napsal: 27 lis 2015, 12:00
od Zaky
Na motorovou část se zeptej v Atmosu, pokud nebude, koupíš celé čerpadlo, jestli Atmos dodává zvlášť, to netuším. Každopádně by bylo dobré se jich zeptat i s ohledem na přesný model čerpadla, jestli třeba ve Wilu nevymysleli nějaký zlepšovák a pak by tam novější čerpadlo nešlo.
Napsal: 27 lis 2015, 12:17
od Xeon_sk
Díky zeptám se. Asi to pár dní potrvá.
Napsal: 27 lis 2015, 16:58
od Artaban001
Zdarec.
Oběžka žádnou "motorovou část" nemá. Je to obyčejný odstředivý čerpadlo přímo spojený z rotorem asynchronního motoru. Mezi rotorem a statorem je nerezová vložka - tenkostěnná trubka. Tato trubka odděluje prostor rotoru, ve kterým je voda od prostoru statoru, který je na suchu. Čerpadlo má speciální vodou mazaný ložiska, který snad fungují na fluidním principu, ale nečistoty ve vodě je poškozuje.
1. pomocí šroubováku musí jít rotorem volně otáčet po montování zátky.
2. domácí rozhození čerpadla může hrozit poškozením vložky a tím ztrátu těsnosti.
Čerpadlo by se mělo nechávat pravidelně protáčet, pokud se využívá jen v topné sezóně - naše běží celoročně i při ohřevu vody..
Napsal: 27 lis 2015, 18:30
od keemo
nezabudnite-asynchron=kondik na pomocnou fazi. muze byt za ta leta bez kapacity
Napsal: 27 lis 2015, 20:52
od Xeon_sk
Teď mi nějak došlo, že topím vlasně iba týden, protože tu bylo poměrně teplo. Není možnost, že se to časem rozjede? V prúběhu léta jsem to čerpadlo občas pustil na 15 minut, dokopy asi 3x.
Napsal: 27 lis 2015, 22:30
od helios
Nechaj to prevádzkou rozbehať, malo by to ísť potom v pohode. Mne to robilo čerpadlo Laddomatu v lete, po zapnutí sa ťažko rozbehlo a chvíľu drhlo. Tak som ho prepol na najrýchlejší stupeň a tak som ho nechal celý deň, potom to robilo už menej, po začatí vykurovacej sezóny to cca. po týždni stíchlo a už ide normálne potichu. Používam ho na stredný stupeň. To drhnutie sa ozve skoro vždy, ak čerpadlo necháme odstavené dlhšie ako dva týždne až mesiac bez zapnutia.
