Neonová reklama
Napsal: 28 lis 2015, 20:39
od vrky
Napsal: 29 lis 2015, 00:16
od kentan
Teoreticky by neon měl bliknout na Vn impuls z piezo ,,cvakátka,, z elektrickýho zapalovače. Nebo pak měkej Vn zdroj, například paralizér, ohradník atd. Ještě se mohlo stát, že trubice stářím potřebují čím dál větší napětí na udržení oblouku. Které již zdroj nedá =vadný neon. Možná bych zkusil pro kontrolu zapojit jednotlivé trubice sólo na zdroj. Když některá nebude svítit je to jasné, je vadná. Když nebude svítit žádná, je to pravděpodobně ve zdroji. A když budou svítit všechny, tak jsou pravděpodobně vysvícené, anebo zdroj dává příliš malé napětí. Ale bacha na bezpečnost je to VN.
Napsal: 29 lis 2015, 00:20
A nie je niekde preruseny obvod - odpadnuty drot alebo prasknuta a vyfucana trubica?
Napsal: 29 lis 2015, 01:32
od vrky
kentan: je to právě vn. Nemám to čím změřit. Jednotlivé trubice mám obavy zapojit jednotlivě kvůli napětí. Když budou trubky vysvícené jak nastavit vyšší napětí. Podle štítku by to měl zdroj umět ale nikde není žádný trimr. Možná si to reguluje sám, primár ja zapojený svorky 1 a 2 na plošňáku a ze sekundáru jde jedno vinutí na svorku 3 a 4.
rmbw: trubice jsou propojené vn kabelem kroutiliho spojkou a přetažené návlečkou která ja asi teplem smrštitelná protože co jsem zatím odpojoval tak jsem musel ten návlek pomalu odřezávat od trubice.
Napsal: 29 lis 2015, 01:40
od kentan
Pokud tomu zprávně rozumim, tak by ty trubky měli být napájeny proudově. Tj zdroj by měl omezit proud a napětí na zdroji klesnout na tolik co trubka ,,potřebuje,, proto je na zdroji napsáno 2-12KV. Nic by se jí, ani zdroji nemělo stát. Kor když se stim jen blikne. Opatrně ale.
Napsal: 29 lis 2015, 01:50
od KUBO
Premeral si aj tie modré kondíky a aj tie medzi chladičmi? Nedávno som opravoval elektronický predradník k neonke a bol vadný kondík 3nF/2kV(stratil kapacitu)
Napsal: 29 lis 2015, 09:19
od renda15
Nejčastěji bývá jedna z trubek ufouklá. Zjistíš to nejlépe vn zkoušečkou na neony (je to vn trafo s anténou) takže v tvém případě klidně i tím zdrojem co máš. Je otázkou, jestli nevypíná při nějakých stavech typu odpojená zátěž nebo zkrat. Napájení je proudové vyřazení 1-2 trubek nevadí ani dlouhodobě. Mnohdy pomůže kouknout za tmy, jedna z trubek zpravidla ani nesvětélkuje ostatní ano. Můžeš také vn kabelem bypasovat jednotlivé trubky, ale vzhledem k návlekům na elektrodách to je časově náročnější.
Napsal: 29 lis 2015, 09:39
od Nakadah
Kdybys byl od Ostravy, mohl bych ti na test půjčit klasické Neonové trafo 9kV/50mA. Když to provedení vidím, tak se drbu na hlavě proč to dělat jednoduše když to jde složitě (myšleno ten elektronický polomostový napáječ).
