Závada PK 310
Napsal: 29 lis 2015, 09:45
od Husky_NR
Zdravim,
mam problem z kliestovym meracim pristrojom PK 310.
Po zapnuti a priamom pohlade nieje na display nic zobrazene. Len pod urcitym uhlom pohladu su na nom zobrazene NULY.(viem ze su to LCD krystaly)
Schemu som samozrejme nezohnal,takze neviem ako je zapojeny ten display. Kedze to zobrazuje tie NULY(aj ked skoro necitatelne) predpokladam,ze MHB 7106 je v poriadku. Mohlo by sa jednat o vadny display. Display som vytiahol z patice a skusal som kombinaciami privadzat na piny rovno napatie z laboratorneho zdroja, ale viditelnost konkretnych segmentov LCD bola skoro nulova.
Nejake rady a skusenosti prosim?
Ďakujem
Napsal: 29 lis 2015, 09:59
od Hill
Doufám, žes na ten displej přiváděl střídavé napětí o frekvenci v rozsahu 20 - 200 Hz. Dlouhodobým působením stejnosměrného napětí se totiž kapalný krystal nenávratně zničí.
Jestli jde o ztrátu účinnosti kapalného krystalu nebo některého z polarizačních filtrů, zjistíš dalším polarizačním filtrem z jiného displeje, který na to položíš a budeš jím otáčet. Ke spodnímu se ale tak snadno nedostaneš, musíš kvůli tomu sundat reflexní vrstvu. Ale pořád je v prodeji asi za stovku, na Aukru ho občas koupíš i levněji.
Displej byl v těchto měřákách reflexní, typu 4DR821B, dokonce jsem ho jednou nahrazoval typem 4DR822B (nebo opačně, už to tak přesně nepamatuju, ještě za označením bývalo písmenné rozlišení, že jsou před jedničkou jiné symboly) jen asi 6 vývodů jsem předrátoval jinak, ostatní vývody v desce sedí a čísla se zobrazují.
Hlavní rozdíl mezi 821 a 822 je v umístění vývodu společné elektrody a vývodech segmentů jedničky. No a pak v těch symbolech, ale ty se rozlišovaly dále přidanými písmeny, ale to není tak důležité: u tohoto klešťáku není totiž potřeba ani vlnovka ani plus či mínus, stejně měří jen střídavinu.
Napsal: 29 lis 2015, 10:07
od Husky_NR
Dakujem za odpoved, nevedel som typ toho display,lebo na nom nieje ziadne oznacenie. Preskusam ho podla zapojenia a dam vediet......
Napsal: 29 lis 2015, 11:10
od BOBOBO
Denkl 55,-
Napsal: 29 lis 2015, 11:30
od Husky_NR
Tak display je neucinny, vymenim.....Dakujem za tip na ten Denkl....skusim sa pozret este v shopoch na SK, ak nie, objednam tam.....
Velmi pekne dakujem za pomoc
Napsal: 29 lis 2015, 17:38
od TubeGuru
Zdar, kacířská otázka: napájecí baterii jsi zkoušel vyměnit nebo aspoň změřit její napětí?
Napsal: 01 pro 2015, 08:19
od Husky_NR
Baterka fungl nova z obchodu, premerana...9V...kupil som dve...:-)
