Sharp LC40LE600e Lamp error
Napsal: 29 lis 2015, 12:24
Ahoj mam mensi problemek s touto TV. Je to ledkova TV, v 7 radach po 17 kulatych led.
V servisnim modu pise lamp error, jinak po zapnuti po cca 5s vypne do stb.
Panel jsem rozebral, ale vsechny Ledky sviti stejne, a i po zkouseni kazde na male napeti svitily vsechny. Muzete prosim poradit co je tedy spatne, kdyz v servis modu vsechny sviti a TV normalne funguje? Pravdepodobne v servis modu nedochazi ke kontrole lamp. Lze to nejak upravit nebo mam tv vyhodit? 2x se stalo ze TV normalne najela a bezela.
PS: Pokud poprve TV zapnu kombinaci Power a Input a CH+ a zapojeni napajeni, TV normalne funguje, muzu ji vypinat do stby a Lamp error se neuklada. Ovsem po vypadku proudu a znovu zapojeni je vse pri starem.
Dekuji.
Dekuji.
