Monitor LG závada a co s tím
Napsal: 29 lis 2015, 17:08
od konosuke
Takhle blbne po zapnutí, bílé vodorovné lajny přes půl obrazovky, dříve jenom spodní okraj cca 1-2 cm, někdy po zahřátí aparátu porucha zmizí samovolně - docela. Je to 14 let starý hrbatý veterán Flatron 795TF tak asi odpis, co říkáte...jo kdyby někdo chtěl rozebrat si na orgány či opravit, napište SZ
http://img24.cz/images/60759148436158016670.jpg
Napsal: 29 lis 2015, 17:14
od Michal22
Něco ve vertikálu? To oprav, dneska už takový monitor neseženeš.
Napsal: 29 lis 2015, 17:21
od konosuke
No právě...usuzuji nějakej probitej kond nebo tepelně závislý polovodič když po zahřátí asi 30 min. naprázdno jak uvádím závada sama odezní a zmizí.
Grafikartou a pamětí RAM v centrální systémové bedně to nebude.
Napsal: 29 lis 2015, 17:42
Nejaky suchy alebo nafuknuty elyt.
Napsal: 29 lis 2015, 19:29
od konosuke
Monitor napájím AC220V krátkým pomocným kabelem z centrální jednotky tak mě napadlo že je špatně filtrováno a něco je cestou ruší, zkusmo jsem teda zapojil přímo do zásuvky na stěně místnosti, nepomohlo.
Napsal: 29 lis 2015, 20:24
od p32
Taky možná jen blbej student. Už jsi to kontroloval ve spojích?
Napsal: 29 lis 2015, 20:27
od konosuke
student už nejsem, elektrikář taky ne, blbej možná
jo pokud pán má na mysli studenej spoj, ten by reagoval na poklep bedny což se neděje ale zkouším dál, děkuji za podněty a rady
Napsal: 29 lis 2015, 20:46
Skus to aspon rozobrat, tym sa vacsinou oprava zacina
