DS18B20 přes I2C-1wire DS18B20
Napsal: 01 pro 2015, 18:40
od BigSandy
Dobrý den.
Moc se v datasheetech nevyznám a proto bych rad poprosil o radu.
Kolik mohu na 1wire DS18B20 těch teploměru připojit?
Jak max muže byt dlouhý kablík mezi tím 1wire a DS18B20?
Děkují.
Napsal: 01 pro 2015, 22:17
od Cowley
Přečti si toto a studuj :)
Napsal: 02 pro 2015, 06:00
od BOBOBO
Vyzkoušej zde .
Napsal: 02 pro 2015, 10:03
od Cowley
BOBOBO: Kde ? :)
Napsal: 02 pro 2015, 10:38
od BOBOBO
Napsal: 04 pro 2015, 09:23
od BigSandy
No moc chytrý s toho nejsem.
Na té stránce co tu dal Cowley.
Standardní rychlost práce 1-Wire sítě 16kbit/s byla vybrána jednak pro zajištění maximální spolehlivosti přenosu dat na velké vzdálenosti
Co se chapé pod pojmem velká vzdálenost?
Raspberry má také na 4 pinu 1-Wire a všude se piše je dost nebezpečné používat delší vedení jak 3 metry.
Na te strance co tu dal BOBOBO je jich 7.
ož mi úplně stačí.
Pokud jsem to dobře pochopil tak na počtu nezaleží?
Napsal: 04 pro 2015, 09:34
od BOBOBO
Pro jeho program může snad být 15 či 16 ks a 50m žádný problém .
Napsal: 04 pro 2015, 09:50
Raspberry nema ziadnu ochranu tych pinov. Ak tam chces pripajat nejaky dlhy kabel, tak musis doplnit ochranu + nejaky budic.
Napsal: 04 pro 2015, 10:52
od Standa99
Vím že Le_Ze měl v úmyslu ty čidla DS18B20 zapojovat delším kabelem přes DS2482-800 viz. obrázek, tak ho zkus nakontaktovat.
