značení krokových motorů
Napsal: 03 pro 2015, 21:04
od toMajstr
Dobrý den, dá se z nápisů na krokovém motoru zjistit počet kroků a napětí na jaké je určený? Mám 2 krokové motory z jehličkové tiskárny Epson LQ-200, na jednom je napsáno:
EM-54 EMP- 4248 E1828 a na druhém:
EM-55 EMP- 4247 E1924.
předem děkuji za odpověď.
Napsal: 03 pro 2015, 21:23
od forbidden
Koukni na výrobce a pak si k němu běž pro datasheet.
Napsal: 03 pro 2015, 21:41
od toMajstr
Žádnej výrobce na tom uvedenej není, obávám se že si to epson nechal vyrobit na míru
Napsal: 03 pro 2015, 21:49
od forbidden
Tak jedině vyzkoušet, nějak to zapoj, podle toho, jestli je bipolární, nebo unipolární a pak holt spočítej kolik impulsů je třeba na jednu otočku.
Napsal: 03 pro 2015, 22:32
od Hydrawerk
Trochu jsem zagoogloval a našel cosi jako servisní návod k Epson LQ-200.
https://archive.org/stream/printermanua ... l_djvu.txt
Rectifier and smoothing circuit
Diode bridge DBl full wave rectifies the 26 VAC from the transformer's secondary
coil. Then smoothing capacitor C40 converts the 26 VAC into approximately
36 VDC. The +24 and +5 VDC voltages are converted from this DC voltage. The
DC voltage is used as the power supply voltage for the switching regulator circuit
at the next stage.
Motorky by tedy mohly být na 24V.
Máš tu tiskárnu ještě? Omrkni ten napájecí zdroj.
Nebo
http://archivos.diagramas.mx/impresoras ... Manual.pdf
EDIT: Na straně 54 je uvedeno, že motory jsou na 24VDC.
Napsal: 04 pro 2015, 06:50
od feliz_navidad
Krokové motory mají normalizované rozměry (přírubu). Pokud to není úplný atyp tak moment přibližně určíš podle rozměrů. Počet kroků zjistíš tak, že s motorem ručně točíš a počítáš počet "cuků" Pokud je to ale motor s 200kroky/ot. tak se to počítá docela blbě
Máš-li možnost změřit odpor a indukčnost vinutí, tak pracovní proud (u krokového motoru není až tak podstatné napětí) zjistíš zase podle podobného motoru. Nějaké info o krokových motorech je např. na
http://www.microcon.cz/
Napsal: 04 pro 2015, 08:25
od termit256
Muzes si taky za pajdu koupit nejaky driver na ebay a proste to vyzkouset. Drobna potiz muze byt, ze tyto motorky mnohdy mivaji spojene vinuti dohromady, nekdy to jde rozpojit, nekdy ne. Zalezi od typu. Napeti te nemusi zajimat, proud si nastavis na driveru tak, aby motor dosahoval prijatelnych teplot podle konkretni aplikace. Pokud s nim pohnes jednou za minutu, muzes dat mnohem vetsi proud nez kdyz pojede porad.
Napsal: 04 pro 2015, 21:26
od bum
Také dost často používám krokové motorky z tiskáren pro různé přípravky, vesměs jde o unipolární motorky. Jejichž programové ovládání pomocí jednočipu nebo PC je velice snadné tyto motorky pokud jsou unipolární mají vyvedeno buď pět nebo šest vodičů. Při pěti vodičích jsou středy vinutí spojena v motorku a při šesti vývodech jsou středy vinutí vyvedeny každý samostatně. Pokud by jsi chtěl uvedené krokové motorky (pokud jsou také unipolární), odzkoušet je možné použít přípravek v článku "KROKOVÝ MOTOREK I" který je na webu.
Napsal: 04 pro 2015, 22:28
od toMajstr
Opravdu se jedná o unipolární motorky, našel jsem i jak jdou fáze po sobě, ale bylo u toho 5 tranzistorů D2010 (asi se přepínalo kterej motor se zrovna točí) u kterých nemůžu najít jestli jsou N nebo P, jen že jsou to nějaký RF FET do 1Ghz.
Napsal: 05 pro 2015, 14:28
od bum
Pokud by na těch tranzistorech bylo označení 2SD2010 pak by šlo o Darlingtonovy tranzistory.
Napsal: 05 pro 2015, 21:03
od toMajstr
jo, to je ono, akorát byl někdo línej to tam napsat celý, takže motory už běhaj a maj oba 48 kroků
Těď už si jen nechám vytisknou převodovky na 3D tiskárně a bude z toho robot
Napsal: 06 pro 2015, 18:59
od bum
Tak ať se dílo podaří, držím palce.
