Goldstar MV-80 hlasitost
Napsal: 06 pro 2015, 11:53
od anca1
Zdravím, mám takový problém s minivěží Goldstar, skládající se ze tří komponent. Vše na první pohled funguje, ale zesilovač, který je osazený
obvodem STK 459 hraje poměrně potichu. Nemám s těmito IO žádné zkušenosti a nemám ani schema zapojení. Zesilovač jsem tedy otevřel, zkontroloval celou audiocestu (bez problémů), připojil jsem ho na oscil. a generátor a při vstup. napětí 0,2V se na zátěži 8ohmů objeví něco přes
1V a i při připojení přímo na vstup IO (cesta v zesil. přerušena) se neukáže
o moc více. Na plné vybuzení (než začne ořezávat sin.) potřebuje téměř
2V ! Prosím o radu vás zkušenější, kde by mohl být problém, než přistoupím
k operaci výměny celého STK. Děkuji.
Napsal: 06 pro 2015, 12:46
od Peterseal
Napajacie napatie je OK?
Napsal: 06 pro 2015, 12:58
od anca1
Napájení je+/- 25V (max. IO by mělo být asi +/- 30V). STK se dá vybudit na plnný výkon, ale vstupním napětím až cca 2V!
Napsal: 07 pro 2015, 21:29
od anca1
Opraveno. Totálně vadné kondenzátory na vývodech 2 a 15, které jsem při
první kontrole nějak přehlédl.:cry:
