Bezdrátová sluchátka Thomson WHP350
Napsal: 06 pro 2015, 14:15
od DR60J
Mám dotaz. Vlastním bezdrátová sluchátka Thomson WHP350. Nevíte náhodou jak zabezpečit, aby se základna(vysílač)
v tichých pasážích hudby po chvilce nevypínal? Jakmile se opět hudba zesílí, tak se opět základna sama zapne.
Při hudbě typu "duc duc" to nenastane, ale nastane to,když si pustím klasiku, ta mívá daleko větší dynamický rozsah.
Napsal: 06 pro 2015, 16:33
od mi-ro
Uvnitř bude nějaký detekční obvod pro přítomnost NF signálu. Na jeho výstupu bude trand který aktivuje vysílač, ten překlenout a je to. Navíc bude mít kapacitu pro časovou prodlevu vypnutí. Zvýšením kapacity prodloužíš čas před vypnutím. Dej schema a my ti poradíme který.
Napsal: 06 pro 2015, 16:38
od Sendyx
U některých sluchátek to zvládá zákaznický obvod, který zároveň asi obsluhuje i logiku nabíječky atd., a vypnout tuhle funkci nejde.
Napsal: 06 pro 2015, 16:45
od mi-ro
Aha, no tak to pak je "výhoda" jednočipáků. To už si člověk ani nezabastlí
Napsal: 06 pro 2015, 23:00
od DR60J
Díky vám za reakci. Schéma bohužel nejsem schopen na internetu najít. Zatím vím jen tohle. Když jsem tu stanici(vysílač) rozebíral, všiml jsem si, že na krytu je vedle otvoru AUDIO IN, naznačený, ale nevyvrtaný otvor CHG OUT. Na plošném spoji jsem v těch místech našel konektor monofonní jack 2,5. Ten konektor je však krytem zaslepený. Vypadá to, že CHG OUT je výstup pro nabíjení sluchátek. Jak se zdá z přítomností dvou tranzistorů náležejících k tomu konektoru, je až na propojku tato část osazená. Proč to píši? Napadlo mne, jestli nebude zapojení základny shodné se zapojením základny sluchátek WHP360R.(WHP350 jsou napájeny dvěma AAA bateriemi) Nu, není. Na internetu jsem našel foto plošného spoje základny těch sluchátek. Stejně, ani k nim jsem schéma nenašel. Co se týká cesty od konektoru vstupu, vede do IO LM358M .
Podle mne je příbuzný LM358, což je dvojitý operační zesilovač. Bohužel, je to na mé oči poněkud titěrné, abych podle plošného spoje nakreslil schéma. Je tam samozřejmě i ten tranzistor, ten je, jak se zdá, buzen tranzistorem v provedení pro povrchovou montáž. Ale ruku bych za to do ohně nedal. Víc jsem zatím nezjistil.
Napsal: 14 pro 2015, 21:31
od DR60J
Protože, jak se zdá, neexistence nosné vlny, vede k uspání samotných sluchátek (přinejmenším se vypne koncový zesilovač) a tedy se šetří baterie(i když jsou to 2 AAA), rozhodl jsem se, že je výhodnější vypínání úplně neblokovat.
Nakonec jsem to tedy vyřešil takto:
Zjistil jsem, že na vstupu jedné poloviny LM358M je zapojen proti zemi elektrolytický kondenzátor. Samozřejmě je tam toho na plošném spoji víc, ale tento elektrolyt se mi zdá pro daný problém podstatný.Ten totiž po připojení napájecího napětí se nabije na určité napětí. Pokud na vstupu se neobjeví dostatečně velký nf signál, tak se pomalu vybíjí, až na určitou hodnotu, při které tato část LM358M "zmrtví"(jeho napájení = 0V) a zároveň vypne i vysílač. Tato doba je cca 20 sekund. Druhá část LM358M je stále pod napětím. Jakmile se objeví nf signál, je usměrněn a začne tento kondenzátor opět nabíjet.Pokud má nf signál dostatečně velkou úroveň, napětí na kondenzátoru stačí k tomu, aby vypnutou část LM358M opět zapnulo a tím se zapnul i vysílač. Protože s vybíjecím odporem nic neudělám, ani s velikostí nf signálu na vstupu LM358M(titěrná povrchová montáž),rozhodl jsem se zvětšit kapacitu tohoto kondenzátoru. Tím jsem zvětšil prodlevu vypnutí při nedostatečném signálu z 20 sekund na 2,5 minuty.
Takto jsou už sluchátka daleko lépe použitelná.
Děkuji vám za vaše podněty. Jak jsem poznal na osazení plošného spoje stanice, měli jste mi-ro a Sendyxi
vlastně pravdu oba: mi-ro s detekčním obvodem a Sendyx se zákaznickým obvodem pro nabíjení sluchátek.
Ten zákaznický obvod je v pouzdře SIP a je bez označení.
