Tesla 4115U Luneta
Napsal: 06 pro 2015, 17:52
od Darvi
Dobrý den všem
Pustil jsem se do renovace této tv,pořídil jsem jí na inzerát,podle minulého majitele byla dlouho v provozu a odstavena byla až když odešla obrazovka,byla osazena Zelos AW43-881 a měla spálené žhavící vlákno.Provedl jsem klasickou renovaci spočívající ve výměně popraskaných svitků,formování el.kondenzátorů,bohužel jediná obrazovka kterou jsem mohl osadit byla německá B43 G2,měla však úplně smytý akvadak z obrazovky,provedl jsem náhradu nalepením alobalu,sice to není moc košer ale obrazovka funguje.Ted k problému,tv naběhne,zvuk ok,obraz se dá potenciometrem pro řádkovou frekvenci seřídit tak že je ok,ale vydrží tak cca 20s. a pak se rozpadne do pruhů,poté ho lze opět seřídit,ovšem vydrží ještě kratší chvilku.Zkoušel jsem vyměnit všechny kondenzátory okolo ECH81 i ECC82 až na keramické a žádná žměna.Tak se chci zeptat zda se někdo z Vás nesetkal se stejným problémem.Předem upozornuji že nevlastním osciloskop takže nemohu kontrolovat průběhy napětí.
Napsal: 06 pro 2015, 19:05
od Zaky
Nemít osciloskop je špatné, pokud chceš bastlit, pořiď si aspoň nějaký levný analog, v dnešní době to není problém, třeba staré Tesly už nikdo moc nechce a při tom na takovéhle věci poslouží dobře.
Napsal: 06 pro 2015, 19:19
od Darvi
Vím že bez osciloskopu je to na prd,ale zatím se mi nenaskytl žádný který by byl pod 1000Kč a byl z někde z okolí Českých budějovic,abych si pro něj mohl zajet.Ale rozhodně se chystám si něco pořídit jelikož bez něj to opravdu nejde.
Napsal: 06 pro 2015, 19:35
od Hejnicek
Elektronky vyzkouseny jine?
Napsal: 06 pro 2015, 19:44
od Darvi
ano zkoušel jsem vyměnit ECH81,ECC82.ECL82 ve snímku i EAA91.ECC82 původně osazená měla také spálené žhavení stejně jako obrazovka.elektronky použité na výměnu byly jeté ale zkoušel jsem všechny 3 co mám a žádna změna.navíc pokud elektronky použiju z jiném tv co vlastním(Mánes a Carmen)tak fungují.
Napsal: 06 pro 2015, 20:55
od pajosek2
Nemám po ruce schema,ale nemá ta telka porovnávací obvod? Býval tvořený dvěma diodama tímto obvodem se dolaďoval řádkový kmitočet. Ale jak říkám teď nemám po ruce schema.
Napsal: 06 pro 2015, 22:20
od Hifista
Kromě kondenzátorů bývají u těchto tv velmi často přerušené odpory větších hodnot (nad 1 mega), anebo mají o hodně zvýšenou hodnotu. Ty je nutno rovněž všechny preventivně proměřit. Závadu zřejmě působí nepřítomnost synchronizačních impulzů z oddělovače ECH84. Právě v obvodech této elky se rovněž vysokoohmové odpory 1M5 nachází.
Jinak biblí pro amatérské opraváře a restaurátory takových dnes už historických tv je vynikající kniha - Štofko: Amatérské opravy televízorov. Před dávnými lety jsem s její pomocí opravil téměř vše, a to i bez osciloskopu. Je tam popsaná i metoda velmi informativního zjištění amplitudy impulsů, či jejich nepřítomnosti (pokud není osciloskop) pomocí běžného voltmetru s použitím oddělovacího kondenzátoru. Dobrý je na to i starší vynikající měřák z NDR - UNI11e, kde je již kondenzátor pro obdobná měření vestavěný.
Napsal: 07 pro 2015, 06:51
od BOBOBO
Hifista 100%ně . I ta kniha , tam jsem se to též naučil .
A stará pravda u těchto televizí , sama televize je svým osciloskopem . Toho na 999 z tisíce oprav netřeba .
Napsal: 07 pro 2015, 07:58
od Hill
Pravidelné vysílání Československé televise je sice o pár neděl starší, než já, ale, kdyby nc jiného, jsem rád, že jsem zažil tu krásnou a velikou dobu, kdy televizor byl sám sobě osciloskopem, a, kdo to uměl využít, opravil...
Napsal: 07 pro 2015, 11:41
od Darvi
Tak okolo ECH81 všechno plus mínus sedí,jelikož mě už nic nenapadalo tak jsem zkusil vyměnit diody 3NN41 za GA203,jiné germaniové nemám,a už řádek drží :D .Telka běžela asi půl hodiny v pohodě až na mírně zvlněné přechody mezi bílou a černou,a ted přišel problém č.2 a to že snímek začíná synchronizovat ne na střed obrazovky ale asi o čtvrt obrazovky níž,zkoušel jsem vyměnit PCL82 a nic,takže asi bude problém ještě v nějakém kondenzátoru.Jestě jsem se chtěl zeptat zda náhrada akvadaku alobalem je funkčně v pořádku,nic jiného mě nenapadlo.
Napsal: 07 pro 2015, 12:11
od sambiliong
Kód: Vybrat vše
http://www.ges.cz/cz/sprej-graphite-200ml-GES08003225.html
Napsal: 07 pro 2015, 12:21
od Darvi
na tento sprej jsem koukal ale nechtěl jsem investovat dokud nebude tv funkční.tak po vychladnutí už snímek zase synchronizuje jak má.
