Nový termostat do lednice Calex
Napsal: 03 zář 2006, 19:02
od conpet
Ahoj, v naši již asi 20 let staré lednici odešel termostat. Je to jednokompresorová klasická lednice s malým mrazáčkem, označení bohužel neznám,protože je už několikrát přetapetovaná. Označení původního termostatu je : MIKROTECHNA TYP 942-22 - měl na kolečku červený tlačítko na odmražení. Na adrese http://obchod.nedis.cz je hodně nových typů a nevím jestli se od sebe něčím zásadnim liší. Jestli někdo víte který typ mohu použít, tak prosím poraďte. Děkuji Vám předem :wink:
Re: Nový termostat do lednice Calex
Napsal: 03 zář 2006, 20:35
od Miradim
conpet píše:Ahoj, v naši již asi 20 let staré lednici odešel termostat. Je to jednokompresorová klasická lednice s malým mrazáčkem, označení bohužel neznám,protože je už několikrát přetapetovaná. Označení původního termostatu je : MIKROTECHNA TYP 942-22 - měl na kolečku červený tlačítko na odmražení. Na adrese http://obchod.nedis.cz je hodně nových typů a nevím jestli se od sebe něčím zásadnim liší. Jestli někdo víte který typ mohu použít, tak prosím poraďte. Děkuji Vám předem :wink:
Zkus sběrný dvůr na vyřazenou elektroniku a el.spotřebiče.Tam by si mohl funkční termostat sehnat.
Napsal: 03 zář 2006, 20:58
od conpet
Miradim píše:Zkus sběrný dvůr na vyřazenou elektroniku a el.spotřebiče.Tam by si mohl funkční termostat sehnat.
Jo to mám jako poslední možnost, když tam nic nebude pasovat , radši bych neco novyho :D
Napsal: 04 zář 2006, 06:18
od galjo
Podmienkou je , aby sa tam zmestil rozmerom. Vymontuj starý a porovnaj. Su tam dva vodiče a čidlo. Dlžka čidla može byt iná - aby si ju umiestnil tam kde je držiak. Ešte su tam dva vodiče, ale tie slúžia na zopnutie svetla.
Napsal: 04 zář 2006, 06:31
od fra47
Nevím zda se nemýlím, ale asi jde o chladničku CALEX deLuxe 210, TIP 02000/6811 Trieda N. To co je za čárkou jsem opsal z typového štítku na "zádech" chladničky. :knife:
Napsal: 04 zář 2006, 08:27
od ESTRA
Ještě nedávno je měli v Kovoslužbě. Zkus na netu podle celého typového čísla termostatu.
Napsal: 04 zář 2006, 17:09
od conpet
to jsem zkousel, ale marne :cry: uz je to docela starej kousek a novou planuju az pristi rok , tak potrebuju aby jeste aspon ten rok jela :wink:
tak chladaci poradte !! :D zatim jede pres spinacky po 15 min
Napsal: 05 zář 2006, 14:39
od p..
Kdyz clovek narazi na slusnyho servisaka lednicek, tak ten termostat proda.
Na podobnou nebo stejnou jsem kupoval uz 2x, ten prvni byl trochu jinej,
bylo treba otocit o 180 stupnu a brzy odesel, potom byl k mani origo.
Napsal: 31 říj 2006, 19:48
od conpet
Vyresil to sberny dvur :D pro jistotu jsem vykuchal dva :P oba funguji :lol:
